[讨论] 冬季如何避免液碱结晶
8.5K |16
帅华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
冬季来临,气温下降,液碱开始出现结晶,有没有大神给推荐解决避免液碱结晶的方法
发表于 2022-11-10 20:34:52
当前内容由会员用户名 帅华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
输送和盛放的管道和容器采用伴热
发表于 2022-11-11 08:35:50
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
设备管道和容器做保温伴热,一般用电伴热或者蒸汽伴热
发表于 2022-11-11 10:38:29
一般槽内设计加热器
发表于 2022-11-13 21:34:47
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
伴热或稀释
发表于 2022-11-13 22:17:45
只有两个方案:1.降低液碱浓度,如果工艺操作条件容许的话,一般不可取;2.对液碱系统进行保温,例如系统打循环,增加保温及蒸汽加热器,液碱温度与通蒸汽调节阀进行连锁;3.如果想偷懒。根据实际情况,往碱液里面通蒸汽,搞个截止阀,一天到晚就那么开着,注意问题即可
发表于 2022-11-14 08:19:11
有想法  发表于 2022-11-17 21:20
uffss2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般用电伴热,温度需要控制,避免发生碱脆;蒸汽或其他伴热的温度相对来说不好控制
发表于 2022-11-14 09:26:36
什么是碱脆,第一次听说。  发表于 2022-11-17 21:21
伴热时要注意防止局部温度过热,避免碱脆!!!
发表于 2022-11-14 14:13:54
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一方面可控制碱液浓度,一方面可以电伴热,蒸汽伴热,温度过高腐蚀加大,这些细节注意。
发表于 2022-11-15 23:26:29
joy_cJqXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设备管道保温伴热,一般用电伴热
发表于 2022-11-16 16:29:18
保温、伴热,室内增加取暖装置
发表于 2022-11-17 07:43:00
严格按照规程作业,定期更换碱液很重要
发表于 2022-11-17 17:42:50
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我需要了解下,啥子事碱脆。谢谢大神。。。、
发表于 2022-11-17 21:22:04
木鸟济沧海VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不变介质的状况下,增加各种伴热,没啥好办法,设备伴热,管道伴热等等
发表于 2022-11-26 17:14:35
ZTM_rrci3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2022-12-8 11:23:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113289 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
