[讨论帖] 321不锈钢换热管外壁腐蚀情况分析
26.9K |29
zq123hao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
chengminyutian 发表于 2022-11-8 12:50
判断是工艺问题。为什么换热器里有汽水的界面,这是错误的,问一下工艺是不是运行时有水击声。换热器内有冷 ...
腐蚀位置就在壳程,壳程是蒸汽冷凝水,管程走物料反而没有腐蚀
发表于 2022-11-8 13:37:59
黄珂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应力腐蚀把,管壳有做膨胀节?
发表于 2022-11-8 16:33:50
zq123hao 发表于 2022-11-8 13:35
氯离子5.1mg/l  总硬度4.6mg/l  总碱度13.7mg/l  PH7.9  浊度0.1  溶解氧2.0mg/l
目前资料上溶液中氯离子数据都是100℃以下的,极少能达到130℃。300℃温度下腐蚀数据没有
发表于 2022-11-9 07:50:03
高温水应力腐蚀开裂。主要检查水的酸碱性。
发表于 2022-11-9 08:28:37
发表于 2022-11-9 08:28:49
lizw999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有无防冲板?蒸汽管进口顶部上沿距离上管板是否很近?5mm?蒸汽进口pv2值是多少?密度与流速平方乘积值
发表于 2022-11-9 08:42:22
工作压力多少、温度多少
发表于 2022-11-9 09:05:53
wx_宋维涛52458VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
初步看:溶解氧和氯离子超标,造成电化学腐蚀及应力腐蚀,再加上汽液界面冲涮,加速了管外壁的裂开失效。
发表于 2022-11-10 09:08:44
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
估计冷凝水里有蒸汽,前面增加一个分离器
发表于 2022-11-23 13:50:04
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
主要还是氯离子引起的晶间腐蚀,在界面处浓度聚集会比体积相更浓
发表于 2022-11-23 15:48:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092161 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
