[已解决] 如何防止从镀锌线管由防爆挠性管连接的露天现场仪表进水烧坏
2.6K |16
kbx_a_bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
穿线管是镀锌管,加单丝由防爆挠性管连接至露天现场仪表,由于整个连接基本上是密闭的,而且现场属防爆要求,挠性连接管不能在最低端割孔漏水。那么各位海友大侠,除了用高压防水胶布缠裹每个接头处之外,有什么神招防止连接管路进水灌入现场仪表吗?
发表于 2022-11-1 17:00:51
当前内容由会员用户名 kbx_a_b 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没见过防爆管进水的,一般穿线管进水进仪表的,现在防爆要求都加装防爆密封格兰头
发表于 2022-11-2 10:58:45
三通穿线盒,了解一下,从上到下的穿线管加三通就是为了排水的。
发表于 2022-11-2 15:31:50
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
其实只要认真按规范安装就不会进水。
要点提示:
穿线管出线位置要比仪表进线位置低200~300mm;
挠性管通常提供的两头带螺纹的转接头,只是封堵件的一部分,你需要另配胶圈(有些仪表会带)构成完整的防爆或防水接头并正确安装;
挠性管本身两头并不要求密封。
发表于 2022-11-2 15:44:39
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liu530014416 + 5 深入讨论
达里加 + 10 深入讨论
爱上godVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
金属软管锁紧型防水接头
发表于 2022-11-2 22:45:07
达里加 + 10 深入讨论
学习了。
发表于 2022-11-3 08:22:13
kbx_a_b + 2 感谢分享
kbx_a_b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
fengxiaosa 发表于 2022-11-2 15:44
其实只要认真按规范安装就不会进水。
要点提示:
学习了!这种接法最科学,赞一个!
发表于 2022-11-3 08:38:08
其实只要认真按规范安装就不会进水。
要点提示:
非常感谢你的分享!学习了,这个方法最实用,最规范,谢谢!
发表于 2022-11-3 08:41:13
NO^NOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个适用本安防爆场合,隔爆的话,那挠性管和镀锌管一体不久打破了吗?所以存在商榷的地方
发表于 2022-11-3 11:01:37
. 隔爆没问题。 1、挠性管安装接头与仪表的连接,需要符合防爆标准。就是说挠性管本身理论上不需要承担仪表隔爆; 2、挠性管的防爆认证实验,是按照隔爆标准进行的。即在两端插入相应的金属棒后进行爆燃实验,  详情 回复 发表于 2022-11-3 15:26
了解一下绕性管的作用。请问,您的桥架隔爆吗?隔爆也不是指的绕性管穿线管桥架!  详情 回复 发表于 2022-11-3 13:50
发表于 2022-11-3 13:50:48
隔爆没问题。
2、挠性管的防爆认证实验,是按照隔爆标准进行的。即在两端插入相应的金属棒后进行爆燃实验,挠性管两端厚重的金属接头、金属垫圈、以及和接头大小不匹配的接头内径,都是为泄压、吸能设计的。即在穿线后挠性管各个部位的泄放,都应符合防爆泄放标准。
3、有些挠性管的防爆级别,会受长度限制。
发表于 2022-11-3 15:26:01
学习了,大佬们威武
发表于 2022-11-3 16:51:35
啊松_tfUYn | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
加防水泥不行吗
发表于 2023-3-1 15:33:36
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不用防爆软管 更换成防爆格兰头进行终端锁紧即可。
发表于 2023-3-24 15:38:47
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
其实只要认真按规范安装就不会进水。
要点提示:
现在的要求好像就是这样,我们加氢装置的仪表安装就是这样做的
发表于 2023-3-24 15:58:22
都进水了还防个毛爆呀
发表于 2023-3-27 10:48:58
刘佳伟_tm766VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  【电气仪表】
三通盒闲置口不加堵丝验不过去。
发表于 2023-4-8 22:14:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246301 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
