[讨论] 循环水换热器要划类吗
1.8K |21
forowhlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
     最近接触到一个换热器,壳程工作压力0.5Mpa,循环水,50℃。管程工作压力0.03Mpa,易爆介质,80℃。
     设计方说循环水是满液状态,不用划类。这种说法有采用的吗?
看了大家的回复,可能我没有表达清楚,满液状态肯定不用划类,这个我知道。但是谁能保证他是满液状态?“循环水包含气体,在壳程死区集聚“这种事情肯定会发生的,能聚集多大体积谁能保证?
发表于 2022-10-31 15:58:55
当前内容由会员用户名 forowhl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
531blueskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【化工设计】
这种条件下的换热器不属于特种设备范畴
发表于 2022-10-31 16:23:05
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
介质全是标准沸点以下的液体不属于特种设备
发表于 2022-10-31 16:53:48
TTHH-GHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
壳程循环水为液态,操作温度50℃未达沸点温度
管程操作压力0.03MPa<0.1MPa
按TSG21,不算压力容器
发表于 2022-10-31 22:37:06
是压力容器,但不划类
发表于 2022-11-1 08:52:13
forowhl楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按TSG21,不算压力容器
满液状态肯定不用划类,但是怎么能保证壳程循环水是满液状态啊?如果循环水里面混入气体怎么办?
发表于 2022-11-1 08:59:07
你怎么糊涂了,有可能存在死角 有气体 那你就在那开孔加个排气口 就完了, 你这个工况 根本不用监检。没见过你这么钻牛角尖的  详情 回复 发表于 2022-11-2 14:54
你怎么糊涂了,有可能存在死角 有气体  那你就在那开孔加个排气口 就完了, 你这个工况 根本不用监检。如果是下进上出的  不可能存气
发表于 2022-11-2 14:54:30
没见过你这么死心眼的   加个排气管 就完事了
发表于 2022-11-2 15:02:37
发表于 2022-11-2 15:02:45
看来老兄不是搞设计的吧,压力容器划类错误了,出了事情谁先担责?是不是满液操作是工艺定吧,没有人给你书面保证是满液你能口头说它是满液吗?
发表于 2022-11-2 16:49:59
工艺决定的你还问什么,有问题大伙帮你解决 你不听就算了,说道理 你也听不懂  详情 回复 发表于 2022-11-3 08:07
你可以划上,看看锅检所给你检不检。稍微负点责任就不会给你检,你可以跟锅检所交流试试
发表于 2022-11-2 18:16:50
forowhl 发表于 2022-11-2 16:49
看来老兄不是搞设计的吧,压力容器划类错误了,出了事情谁先担责?是不是满液操作是工艺定吧,没有人给你 ...
那你就让工艺定呗。老兄不才  在一个小公司搞了三十多年的 化工设备设计
发表于 2022-11-3 08:07:13
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你图面上写清楚管、壳程介质和工况,用户想改变介质是用户自己的事于你设计无关。怕集聚气体就加个排气口,用户放不放气也和你设计无关,出了事是他们操作不当。
发表于 2022-11-3 11:12:06
明白人  详情 回复 发表于 2022-11-4 08:42
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
该换热器即使泄漏,也是水往管程漏。本身循环水中溶解的气体很有限,就算是其他的换热器高压工艺气漏入循环水系统,若是间冷开式就不可能带入本台换热器,若是闭式循环水,泄漏量小你发不了,不会对比本台换热器有什么影响,即使泄漏量大,不等你本台换热器出问题,其他的换热器换热效果或者循环水水质就有变化了。按规范属于压力容器不属于特种设备管理的范畴。不划类有什么影响吗?,不放心加强管理、监测即可。即使划类特检所就给你定检你就以为不会出问题了吗?他们的监测数据就那么可靠吗?核心问题不是划分责任,而是管理好设备,不让其出事故。
发表于 2022-11-4 08:40:07
ftxswb 发表于 2022-11-3 11:12
你图面上写清楚管、壳程介质和工况,用户想改变介质是用户自己的事于你设计无关。怕集聚气体就加个排气口, ...
明白人
发表于 2022-11-4 08:42:36
划类按容规,不满足条件就不用划类,压力容器和百姓生命安全有关,去掉设计审核人员资格证,真是瞎搞,只是政z斗争和利益斗争的结果,安全真不应该和政z、利益相关
发表于 2022-11-4 08:46:04
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
判断完毕,本设备不化类别,不受容规监管,属于类外设备
发表于 2022-11-4 09:23:43
cy7601908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
要保证满液  要么水口下进上出  要么顶部设置排气口   ,但这是设备专业的事情,优化设计罢了,和划类无关,这个不要混淆,理论上壳就是水,管子就是气,就按这个划类,至于实际什么样,只能靠我们优化设计,再剩下就是使用者的事情了
发表于 2022-11-5 10:35:36
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
固溶规上有注释,工作压力是指正常工况下的。所以不用总惦记非正常工况的情况,干嘛总和自己较劲呢。
发表于 2022-11-6 09:08:45
莫邪_kHpENVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这。。。有什么好讨论的吗?
发表于 2022-11-6 14:45:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148588 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
