[原创] 塔式磨机螺旋搅拌器耐磨处理案例
3.6K |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
塔磨机是一种新型高效节能湿法磨矿 设备,筒体内有螺旋搅拌器,并填充研磨介质,螺旋搅拌器在转动过程中,研磨介质对物料产生不断的挤压、剪切和剥离等作用,研磨介质和物料之间接触面积大、粉磨强度高,塔磨机单位产品功率消耗大为降低。节能效果达到30%以上,**降低了生产费用。
塔式磨机主要用于冶金、金属矿业、建材行业、环保行业等行业。塔磨机作为一种高效的粉碎设备,主要由机体、搅拌螺旋器、驱动装置和塔内研磨介质四部分组成。而螺旋搅拌器一般由螺旋体、螺旋体上的抗磨衬面及底边螺旋叶片组成;
由于研磨介质与物料受力的不平衡形成流体层间速度梯度、从而在物料与物料之间、物料与钢球之间产生局部剪切力、挤压力和冲击力等的综合作用而达到细磨的效果。长期的冲击力对搅拌螺旋的损害有很大的破坏,为延长搅拌螺旋的使用寿命,降低设备的损伤,我们可以选择在螺旋搅拌器叶片和螺旋体上做聚氨酯喷涂耐磨处理。
聚氨酯弹性体喷涂施工:
1、表面预处理:采用喷钢砂方式对基材表面进行金属白色化处理,使基材表面形成深度在50μm以上的锚纹,这样有利于达到最好的粘接效果。
2、粘接剂的刷涂:表面处理完毕后,进行第二道施工工序,涂刷粘接剂。粘接剂可以采用喷涂发、刷漆发。粘接剂需涂刷2遍,第一遍刷涂完毕,待其完全干燥后,方能进行第二遍刷涂,第二遍粘接剂刷涂室温下约30-50分钟后,方可进行喷涂聚氨酯材料作业。粘接剂的刷涂,要求刷涂均匀,没有漏点。
3、喷涂:聚氨酯修补材料喷涂施工
材料喷涂厚度依据工况、设计等要求进行施工,要求喷枪匀速运行,确保厚度均匀达标且表面平整。
发表于 2022-10-28 16:07:56
中原人 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
聚氨酯弹性体喷涂施工后,使用效果如何?
发表于 2022-10-28 17:28:02
增强使用寿命!耐磨防腐,具体使用效果和时间要根据使用的环境而定!工况不同使用的时间也不一样  详情 回复 发表于 2022-11-11 13:33
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
中原人 发表于 2022-10-28 17:28
聚氨酯弹性体喷涂施工后,使用效果如何?
发表于 2022-11-11 13:33:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060192 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
