[求助] J41型截止阀作为自控调节阀的旁通是否合适?
2.9K |11
尘埃未定VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
某项目两相分离器油出口,气动调节阀组旁通采用的为J41Y-100截止阀(DN100),安装在竖管管上。投产初期通过J41Y-100截止阀调节分离器出口油量。运行压力阀前8MPa左右,阀后在4MPa左右。投产大概有4h左右,截止阀出现了震动现象,并且阀瓣慢慢关闭。事后对截止阀进行了初步拆解,发现阀瓣活动间隙较大。求助:
1、我们做过好多工程都是这么安装,没出现过这种问题,不知道为什么会出现这种情况?
2、各位同行一般怎么选用调节阀组的旁通阀门?
发表于 2022-10-27 17:38:50
当前内容由会员用户名 尘埃未定 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
有没有一种可能,这个截止阀质量有问题,换一个装上再试试
发表于 2022-10-27 18:33:08
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)
水平安装试一下
发表于 2022-10-28 20:48:22
尘埃未定楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
规范要求可以全位置安装
发表于 2022-10-30 10:04:20
正常生产为啥用旁路调节?旁路不是特殊情况才使用的么?
发表于 2022-10-31 09:01:19
liu530014416 + 5 感谢分享
投产初期先用调节阀调流,稳定之后,投运气动调节阀。
发表于 2022-10-31 09:32:25
换一家就好了。
发表于 2022-11-1 08:52:15
具体说说
发表于 2022-11-1 12:06:43
其一就是你那边也看出来了对方产品的加工精度不够,才会造成间隙过大,其二,高压截止阀都需要加工导向槽,防止阀杆跟阀板位移导致密封失效,按你说的这个情况来看对方产品也没有加工导向槽,不管是因为设置图纸上本来就没有,还是为了省工费造成的,这样的厂家不值得合作。
发表于 2022-11-1 14:33:44
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该选用节流阀。
另外阀门口径是否偏大?可能需要加节流孔板
发表于 2022-11-4 11:26:05
兴伟阀门 发表于 2022-11-1 14:33
其一就是你那边也看出来了对方产品的加工精度不够,才会造成间隙过大,其二,高压截止阀都需要加工导向槽 ...
有道理
发表于 2022-11-7 22:26:26
菜霸 发表于 2022-11-1 15:44
为啥要用截止阀来调节流量,
SH3012  10.3.7有有要求,宜选用截止阀。
发表于 2022-11-7 22:30:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292135 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
