[讨论] 调节阀与流量计共同安装时,需要注意什么,有没有标准和规范
4.7K |4
sumingdefengVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
调节阀与流量计共同安装时,那个在前那个在后,距离有什么要求等等,有没有安装规范等
发表于 2022-10-26 15:09:53
当前内容由会员用户名 sumingdefeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量计在上游,调节阀在下游,为了保证满管测量准确。流量计直管段要求可查阅GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范的条纹解释。
发表于 2022-10-26 15:28:20
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
流量在前,控制阀在后
发表于 2022-10-26 17:06:20
我见过的好像都是控制阀在前面但是我觉得这个没啥要求吧,最起码现场实际生产中没听说过
发表于 2022-10-29 09:06:05
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
调节阀与流量计共同安装,前后顺序是根据控制要求来的。
基本原则是:
流量计装在调节阀压力稳定的一端,并留出需要的直管段;
如果调节阀前后压力都是比较稳定(或者都不太稳定)的,选阀前安装。
例如:
● 压力调节系统的调节阀,如果需要装流量计,则应该装在压力系统取样的一侧(即调节阀所稳定压力的一侧);
● 流量调节系统
  如果阀前是泵,阀后是有压力调节的设备,就属于调节阀前后压力都比较稳定的情况。通常选流量计在阀前;
  但遇到泵出口有多个支路向不同方向供料时,就要考虑阀前压力的稳定性,必要时选流量计在阀后;
  对于阀后压力不受控的情况,优选流量计在阀前。
● 液位和温度调节系统,状况比较多,可参照流量确定。
例外:流量计已经确定。这时只能看调节阀哪头更适合流量计要求的工况;
   对于不需要考虑工作压力的流量计,在满足直管段要求的情况下,无所谓装哪头。
发表于 2022-10-30 15:18:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080334 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
