[求助] 菜鸟求助,两线制仪表,用万用表怎么测好坏
3.5K |6
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP韩国
菜鸟咨询,,,有个风管上的湿度探头显示为零,是两线制的接线方式,
想用万用表检查一下,不知道怎么检查。。。
用万用表测两线制仪表的信号,是直接用4-20mA的电流档,在接线端子上测量就可以吗?
四线制的好懂,两根电源线,两根信号线,分别测电压和4-20mA直流就可以,
但两线制是总共两根线,是一根电源和一根信号,不知道是不是也这么测量?
先谢谢各位。
发表于 2022-10-25 08:10:21
当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一样的测法,两线制的表线路是要带电源的。
发表于 2022-10-25 08:15:47
万用表的驱动电压不知道够不够,最好是用回路信号测试仪
发表于 2022-10-25 09:45:47
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
显示为零说明没有输出电流,用万用表测量接线端子上有没有电压,如果电压在24V或大于24V说明湿度探头内部开路。如果电压=0,检查供电,检查电流输出回路是否有开路点使4-20MA电流构不成回路。
发表于 2022-10-25 14:46:14
也不知道你的探头是热电偶还是热电阻还是其他的,没法判断
发表于 2022-11-1 16:35:05
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用万用表测仪表好坏,本身就不靠谱!
发表于 2022-11-1 21:59:08
有电压没电流就坏了,买新的,哈哈哈
发表于 2022-11-3 10:29:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093883 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
