[讨论] 安全阀设置的问题讨论
3.5K |7
如题,一个设备上设置两个安全阀(设置出发点是一开一备),安全阀的开启压力设置完全一样,这样如何控制安全阀的使用?
发表于 2022-10-25 08:01:11
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀一开一备,我认为是多此一举。
发表于 2022-10-25 08:28:04
您的原因有哪些?  详情 回复 发表于 2022-10-25 08:40
lflsedin + 8 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
yyszyj 发表于 2022-10-25 08:28
安全阀一开一备,我认为是多此一举。
  您的原因有哪些?
发表于 2022-10-25 08:40:18
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
既然是同一个设备有两个安全阀是考虑可靠性吗?以前操作的时候一个管道上还有有三个安全阀的,只不过是爆破压力不一样,为何不这样设置同时运行呢,然后呈阶梯状设置整定压力就可以了。
发表于 2022-10-25 11:35:47
lflsedin + 8 积极参与
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
对于长周期运行的设备,无法保障每年停机校验安全阀,双安全阀一备一用也是可行的
发表于 2022-10-25 14:06:29
氯乙烯球罐上安全阀设计就是一开一备  详情 回复 发表于 2022-10-25 16:37
参与人数 2财富 +11 收起 理由
ahhsgjp + 5 支持
lflsedin + 6 积极参与
姚老棍子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习一下
发表于 2022-10-25 14:32:25
ahhsgjpVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
氯乙烯球罐上安全阀设计就是一开一备
发表于 2022-10-25 16:37:01
不要局限于“一开一备”的说辞,应该是在事故时,其中一个不能正常泄压而另一个可以正常泄压的“双保险”设置是必要的。还有一个作用就是两个安全阀的泄放量优势。
供参考。
发表于 2022-10-26 06:47:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242826 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
