[推荐] 兰炭废水资源化利用短流程处理装置通过考核
3.1K |0
作者/来源:中化新网   日期: 2022-10-21   点击率:17
    10月18~20日,江苏沃德凯环保科技有限公司开发的兰炭废水资源化循环利用短流程处理技术工业示范装置,在陕西榆林通过了陕西省石油和化学工业联合会组织的现场考核。考核期间装置运行平稳,兰炭废水处理达到设计能力,处理后的净化水主要指标完全满足熄焦用水要求。
    以西北大学化工学院教授李稳红为组长的专家组,听取了沃德凯环保公司兰炭废水资源化循环利用短流程处理装置建设、运行等情况汇报,深入现场对该装置运行情况进行了详细考察,并对计量仪表、分析检测和各项考核指标计算方法进行了确认。考核期间,装置处理量达到2t/h。经第三方检测,进装置的兰炭废水主要指标为COD30025mg/L、氨氮1830mg/L、挥发酚2399mg/L、石油类241.5mg/L。处理后,分别仅为38.38mg/L、氨氮4.66mg/L、挥发酚6.1mg/L、石油类0.19mg/L。
    据了解,沃德凯环保经过多年潜心研究,突破了氨氮高效回收利用、废水中酚的阻断和回收等关键技术。通过进一步技术集成,成功开发出“兰炭废水资源化循环利用短流程处理技术”。该技术由脱氨、重组分分离、深度处理3个核心工艺组成,发明了高氨氮废水专用负压喷射型脱氨塔,氨氮去除率超过99%,并采用膜分离中水深度处理技术,不再采用传统的生化处理方法。处理后的净化水不但达到或优于熄焦标准,而且将兰炭废水中的氨氮、焦油、粉煤灰及复杂的有机物群等污染物分类分离回收,得到浓氨水、重组分浓缩物等副产物,其中重组分浓缩物可以与粉煤灰掺混后作为燃料,实现废水资源化利用。同时,装置运行仅消耗蒸汽和电,具有工艺流程短、投资和运行成本低、占地少等特点,不会产生二次污染。
    2022年3月,沃德凯环保在榆林市西北化工有限公司建成日处理48吨的兰炭废水资源化循环利用短流程处理工业示范装置,处理该公司焦化厂兰炭废水。经过调试,装置实现满负荷运行,产水量及产水指标达到设计要求,满足兰炭废水熄焦指标。
    兰炭废水是指煤在中低温干馏加工过程中产生的废水,主要含有氨氮、苯系物、酚类、多环芳烃等难降解、高毒性的污染物,成分复杂,处理难度较大。目前,国内外兰炭废水污染处理主要有焚烧、脱氨脱酚后生化处理等方法,存在难以彻底消除污染、投资大、运行成本高等瓶颈。
发表于 2022-10-22 07:24:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.040614 second(s), 36 queries , Redis On.
