[讨论] 酚酞碱度和总碱度的区别和检测浅析
7.6K |6
一、定义不同
1、酚酞碱度:由水中全部的氢氧根离子和一半碳酸盐含量引起的,测定碱度为PH8.3。
2、总碱度:水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。
二,碱度计算
碱度是指水中所含能与强酸发生中和作用的全部物质.亦即能接受质子H+的物质总量。水中碱度主要由三类物质组成:强碱,如氢氧化钠、氢氧化钙等;弱碱,如氨、苯胺等;强碱弱酸盐,如碳酸盐、酸性碳酸盐、磷酸盐、硅酸盐等。而循环水碱度主要由下列公式表示:
M=2[CO32-]+[HCO3-]+[OH-] +[HSiO3-]+[H2P04-]+2[HPO42-]+[NH3]
由于正常情况下,循环水水质中后四项含量很少,故平时只表示三项,即总碱度M为:M=2[CO32-]+[HCO3-]+[OH-]
工业循冷却水碱度的测定一直沿用传统的中和滴定法,用酚酞作指示剂测定碱度,称为酚酞碱度,用符号P表示,用甲基橙作指示剂测定碱度,称为全碱度碱度,用符号M表示。对于不同的水质环境,碱度的计算方法略有不同,为了更好的反映水质的情况,我们需要选择合适的方法来计算
三,测定方法
1、总碱度:以甲基橙为指示剂,以盐酸或硫酸的标准溶液滴定,直到pH值4.5的化学计量点a点,溶液由黄色变为橙红色,停止滴定所得的结果。
2、酚酞碱度:用酚酞为指示剂滴定终点(pH8.3)测定碱度。通常与甲基红终点碱度结合使用。
  Jensprima杰普仪器作为一家业的水质分析仪表厂家,提供了一款结构紧凑、易于操作且测量精 确的在线分析仪PACON4900,用于对酚酞碱度的自动在线检测及锅炉水的质量控制。滴 定变色法原理,通过选择不同试剂可测量高/低量程。低维护和低试剂消耗, 可长时间连续运行。标准4-20mA和RS485 Modbus输出,可以很容易地集 成到您现有的控制系统中。
测量参数:
· 酚酞碱度(p-value)
. 典型应用:锅炉水,冷却水,污废水
产品特点:
. 特殊材料测量槽,冷凝水不会附着光学器件
· 每次测量自动调整零点,测量更加稳定
· 4-20mA/RS485 Modbus输出
· 4路可编程继电器输出
· 外部信号输入功能(可与外部设备联动)
· 紧凑设计,易于安装
· 少的维护和试剂消耗
· 耐用、好的分析方法
· 自动在线监测,仅需一种试剂
测量范围: 0.2 - 5mmol/L ,0.8-20mmol/L
精度: 所选试剂上限的±5%重复性:所选试剂上限的±2.5%
测量方法: 滴定变色法
试剂消耗: 0.05-0.6ml/每次分析
试剂有效期: 出厂2年
分析时间: 约3分钟,取决于酚酞碱度浓度和设定的冲洗时间
测量间隔: 5-360min可选
自动清洗: 每次测量后仪器会自动清洗
校准: 服务菜单手动校准
环境温度: 10-45℃
水样温度: 5-40℃
水样压力: 0.5-5ba,建议1-2bar
水质要求: 清澈、无色、无悬浮物、无气泡,pH>8.2
供电电源:100-240VAC
功耗: 50/60Hz ,20W(工作时),3.5W(待机时)
进/出口: 6mm软管,出水敞开无背压排放
电流输出:0/4-20mA
继电器输出: 4路无源NC/NO继电器输出,250VAC/1A
外部输入:2路可编程输入触点
防护等: IP65
尺寸: 300 x 300 x 200mm
重量:4KG
发表于 2022-10-20 10:55:42
当前内容由会员用户名 Jensprima杰普仪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-10-21 09:49:03
发表于 2022-10-22 17:30:54
PACON 4900在线酚酞碱度分析仪.pdf
773.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
发表于 2022-10-23 10:29:13
sun求索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2022-10-24 08:04:19
发表于 2022-10-24 09:19:24
多多交流
发表于 2022-10-25 11:11:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094261 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
