[求助] 阻爆轰型阻火器能否代替阻爆燃型阻火器
9K |16
sjyyghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
悬赏10财富已解决
各位版友,求助:阻爆燃型能阻断以音速以下速度传播的火焰传递过程,阻爆轰型能阻断以冲击波为特征的,以超音速传播的爆炸火焰。
那么在阻火器选择的时候是否 在满足介质条件(MESG要求下)及压力里温度要求下,
非稳态阻爆轰是否可以替代稳态阻爆轰和阻爆燃,
稳态阻爆轰是否可以替代阻爆燃?
谢谢!
最佳答案
查看完整内容
我是阻火器专业厂家。阻爆燃阻火器的作用是阻止爆燃火焰传播,阻爆轰阻火器的作用是阻止爆轰火焰传播。 凭直觉来说,爆轰火焰的速度比爆燃火焰要快的多,阻爆轰阻火器应该可以阻止速度更慢的爆燃火焰,代替阻爆燃阻火器使用。 但是在实际研发和测试中发现,我们把阻爆轰阻火器安装在爆燃位置,来测试其能不能成功阻止爆燃火焰,结果是有时候可以阻住, 有时候不能阻住。 也就是说,未经过阻爆燃测试的阻爆轰阻火器,无法保证一定能 ...
发表于 2022-10-20 09:09:39
当前内容由会员用户名 sjyygh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
也就是说,未经过阻爆燃测试的阻爆轰阻火器,无法保证一定能成功阻爆燃。
于是我们改进产品,反复测试,现在已经可以生产既能够阻爆轰又能够阻爆燃的阻火器,并取得认证。
而大家都知道,阻火器作为特种设备,需要取得型式试验认证。
国标GB13347中的阻爆轰阻火器测试要求是,要连续进行13次的爆轰测试,并都阻火成功。
而国际标准ISO16852的阻爆轰阻火器测试要求是,要进行5次爆燃测试和5次爆轰测试,并都阻火成功。
所以目前国际标准ISO16852的要求是比国标GB13347更为严格,而且考虑的更加周到的。
对用户来说,如果够买的是经ISO16852认证的阻爆轰阻火器,那么是可以阻爆燃,也可以阻爆轰的。而如果购买的是经GB13347认证的阻爆轰阻火器,则其只能保证阻爆轰,无法保证阻爆燃,因为其未经过爆燃测试。
发表于 2022-10-20 09:09:40
感谢答复!  详情 回复 发表于 2023-1-19 14:47
wycasia + 10 深入讨论
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
理论上可以,较高的火焰传播速度的火焰能够熄灭,较低的速度应该也能够
发表于 2022-10-24 08:17:30
是的,我觉得理论上也是,但没有找到确切依据。  详情 回复 发表于 2022-10-26 11:18
阻爆燃型阻火器的安装位置宜靠近火源;阻爆轰型阻火器的安装位置应远离火源。
阻爆燃装在排放口,阻爆轰装在管道上。
发表于 2022-10-24 08:28:03
在管线中或者管线终端:阻爆燃型阻火器可以被设计成适合在管线或者管线终端用途,而阻爆轰型阻火器总是在管线中的装置。
发表于 2022-10-24 08:35:46
是这样的,阻爆燃的靠近火源安装,若换成个阻爆轰的,能否阻的了?就是较高的火焰传播速度的火焰能够熄灭,较低的速度能不能够也熄灭?谢谢  详情 回复 发表于 2022-10-26 11:17
sjyygh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
C'estbon怡寳 发表于 2022-10-24 08:35
在管线中或者管线终端:阻爆燃型阻火器可以被设计成适合在管线或者管线终端用途,而阻爆轰型阻火器总是在管 ...
发表于 2022-10-26 11:17:12
发表于 2022-10-26 11:18:11
姚老棍子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谢谢
发表于 2022-10-26 11:21:16
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
爆轰可以代替爆燃,爆轰型阻火器可以阻止燃烧速度大于音速的燃烧,爆燃型阻火器能阻止燃烧速度小于音速的燃烧。
发表于 2022-10-26 17:19:58
阻爆轰型阻火器可以替代阻爆燃型阻火器,非稳态阻爆轰型阻火器可以替代稳态阻爆轰型阻火器。
发表于 2022-10-27 09:29:13
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2022-11-3 08:37:25
NeverGiveU_RCFVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
上周刚培训过,是不能取代了
发表于 2022-11-13 20:19:03
_Ihq1BVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2022-11-15 09:28:16
韩利军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
理论上可以
发表于 2022-12-11 07:48:36
学习了
发表于 2023-1-6 10:26:17
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
发表于 2023-1-12 10:36:57
凭 ...
感谢答复!
发表于 2023-1-19 14:47:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140260 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
