[行业动态] 靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目关键设备完成招标
2.9K |0
作者/来源:化化网煤化工   日期: 2022-10-17   点击率:47
10月12日,靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目核心设备气化炉安全运抵项目现场,标志着项目建设由土建进入土建安装同步推进的新阶段。
气化炉是项目控制工程气化EPC单元的主要核心设备,采用航天粉煤加压气化专利技术,外型尺寸为φ3800mm×20281mm,自重235吨,设计小时产气量12万立方米,主要作用是将原料煤粉与空气在高温工况下混合燃烧,生成氢气、二氧化碳、一氧化碳等有效气体,再通过变换、净化工段生成合成气,送往后续合成、尿素、甲醇等单元生产相应产品,部分合成气作为产品送往园区其他企业形成耦合循环经济产业链。
截至目前,项目长周期及关键设备招标工作已全部完成,正在加紧生产制造,10月下旬起设备将陆续进场,项目进入土建、安装并行推进建设。
一期工程甲醇合成气压缩机、氨合成气压缩机、输煤二氧化碳压缩机、尿素二氧化碳压缩机-中标
    靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目为甘肃省重大、白银市重点项目,选址白银高新技术产业园银东工业园,规划总投资5425亿元,设计生产规模为年产2×30万吨合成氨、2×35万吨尿素、10万吨甲醇、2.16亿m3(H2+C0)、6万吨三聚氰胺、5万吨尿素**溶液、5万吨液体c02、2500吨催化剂。项目采用2台2000吨级航天气化炉。
    项目分两期实施,实施主要内容为:生产装置包括原、燃料煤储存输送,两套粉煤气化、空分、变换、低温甲醇洗、硫回收、氨压缩、二氧化碳压缩(分别供气化和尿素)、液氮洗、合成气压缩、氨合成、尿素装置(一套新建,一套搬迁);一套PSA制气、三聚氰胺、尿素**溶液、甲醇(搬迁改造)、催化剂等装置;项目配套的三台280吨/时循环流化床锅炉(含脱硫脱硝)、循环水、化水污水处理、中水回用及高盐水蒸发结晶分盐等公用工程,总图运输(含拟从银光集团衔接的铁路专用线、南北物流通道)、储存、包装、供配电及电信、监控、给排水、供热、中心控制室、生产性用房、大门围墙等辅助工程;食堂、浴室、休息室、更衣间等服务设施。
发表于 2022-10-18 07:43:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.041674 second(s), 35 queries , Redis On.
