企业辐射化工推广
芒硝和碳酸氢铵复分解法制取纯碱工艺研究
7.4K |3
human2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
芒硝和碳酸氢铵复分解法制取纯碱工艺研究
制备原理
1.1
Na+NH4//SO42-HCO3-体系相图分析
以芒硝和碳酸氢铵为原料,用复分解法制备纯碱,其反应式如下:
Na2SO4+2NH4HCO32NaHCO3(NH4)2SO4
2NaHCO3(煅烧)Na2CO3+H2O+CO2
根据溶解度平衡数据绘制Na+NH4//SO42-HCO3-体系相图,如图1()所示。由图1可见,体系存在6个结晶区,即(NH4)2SO4NH4HCO3NaHCO3Na2SO4·(NH4)2SO4·4H2ONa2SO4·10H2ONa2SO4结晶区和4个三盐共饱点。NaHCO3的结晶区占有相当大的比例,表明在这样的体系中容易获得NaHCO3结晶,因为它在体系中的溶解度最小。
生产NaHCO3的原料是Na2SO4NH4HCO3,二者的配料比直接关系到NaHCO3结晶的析出量。利用相图可帮助拟定获得NaHCO3最大量的适宜条件。
由相图可看出,碳酸氢钠的结晶线是CPl,如配料点位于BDCP1交点K时,碳酸氢钠有最大析出率为:nNaHCO3=nKPl/CP1(n总为溶液中总盐的物质的量,nNaHCO3NaHCO3的物质的量);当配料点选为乙或M点时,碳酸氢钠析出量显然比上述少。因为从它的结晶线CP1可看出,和结晶量成正比的线段KP1最长,和液相成正比的线段CK最短。因此,在此条件下,碳酸氢钠析出量最大,母液量最小。
实验中,不仅要追求纯碱质量,也要兼顾钠利用率和氨利用率,能获得更高的钠利用率对生产是有利的。由相图可以看出;当母液组成沿着NaHCO3与,NH4HCO3共饱线IP1P1移动时,钠利用率随之增大;沿P2P1线向P2移动时,钠利用率随之减少;当母液组成为P1时,钠利用率最大,当母液组成落在P2点时,氨利用率最大。
总的看来,单循环钠的利用率虽然不是很高,但因工艺过程是循环进行的,未转化为碳酸氢钠的硫,酸钠并未排弃,故总的钠利用率可以接近100%。‘因此,在芒硝制碱中不必追求一次循环,而应追求单位重碱母液中碳酸氢钠的最大产量。欲达到这一要求,溶液组成必须落在P1点。
以上是理论最佳配料比,生产上的液相点不能落到共饱线或共饱点上,否则会产生其他盐的共析现象。实际生产中,不论哪种配料比,其液相点都要和共饱线或共饱点保持适当的距离,这样,NaHCO3的结晶量虽有所减少,但却保证了产品的纯度。
1.2
(NH4)2SO4-Na2SO4-H2O三元体系分析
热法分离重碱母液中的Na2SO4(NH4)2SO4,是根据高温下Na2SO4的溶解度减小、常温下(NH4)2SO4-Na2SO4-H2O体系可析出复盐Na2SO4·(NH4)2SO4·4H2O的原理进行的。因此,可将蒸氨的重碱母液在较高的温度下蒸发,析出的Na2SO4返回制碱,母液冷至常温结晶出的复盐在系统中循环。
经高温蒸发分离出Na2SO4,常温(NH4)2SO4-Na2SO4-H2O体系结晶析出复盐后,溶液中的(NH4)2SO4含量相对提高,然后再在高温下蒸发,析出(NH4)2SO4
重碱分离后,母液中含有硫酸钠、碳酸氢铵和硫酸an,如将母液直接送去蒸发,碳酸氢铵会被分解消耗掉,故选用硫酸进行中和。中和后溶液成为一个(NH4)2SO4-Na2SO4-H2O三元体系。因为体系在60以下有复盐生成,故选择80-100下蒸发,当达到共饱线时停止蒸发,以防硫酸钠和硫酸an共析而影响硫酸an质量。(NH4)2SO4-Na2SO4-H2O三元体系在80100下相图如图2()所示。由图2()可知,80100下相区十分接近,故从节能方面考虑,选择80下蒸发。
2
工艺流程
35左右把芒硝制成饱和溶液,加入少量的Na2CO3NaOH除去溶液中的Ca2+Mg2+,制成精制芒硝液。在反应器中将固体NH4HCO3加入芒硝溶液中进行反应,生成NaHCO3晶浆。晶浆过滤后,滤饼用去离子水洗涤,得纯净NaHCO3结晶,经马弗炉煅烧得成品纯碱;滤液进行一次真空蒸发,蒸发完成液在60以上过滤,所得副产品Na2SO4返回前反应器中参与反应;滤液冷却至25左右过滤,所得复盐Na2SO4·(NH4)2SO4·4H2O返回一次蒸发Na2SO4溶液中;滤除复盐的滤液经二次真空蒸发,在60以上过滤,得成品(NH4)2SO4;滤除硫酸an的滤液与一次蒸发滤液混合,进入下一轮循环。
在此工艺中,重碱滤液可与硫酸an滤液在混合槽中混合,收回未转化的Na2SO4,再用以制碱。这样,可使芒硝的利用率**提高。这是芒硝制碱比氯化钠联碱法优越之处。
3
实验部分
3.1
原料
芒硝:ω(Na2SO4)=42.98%;ω(Ca2++Mg2+)=0.25%;ω(Cl-)=0.17%。碳酸氢铵(农用化肥):ω(NH4HCO3)=96%。硫酸(工业品):ω(H2SO4)=98%
3.2
分析测试方法
原料和产品按**标准规定的方法检测。溶液组分按下述方法检测:Ca2+Mg2+EDTA法检测;NH+用甲醛法检测;SO42-用氯化钡法检测。
4
实验结果及讨论
4.1
产品质量(见表1、表2)
硫酸an质量与**标准GB 535-1983对比
指标名称
ω(N)/%(以干基计)
ω(H2O)/%
ω(H2SO4)/%
硫酸an产品
21.0-21.6
0.5
0.08
**标准
一等品
21.0
0.5
0.08
二等品
20.8
1.0
0.20
2
纯碱质量与**标准GB210.1--2004(Ⅱ类)对比
指标名称
ω(Na2CO3)/%
ω(NaCl)/%
ω(Fe)/%
ω(水不溶物)/%
纯碱产品
99.0-99.4
0.5-0.6
0.004
0.04
标准优等品
99.2
0.7
0.004
0.04
一等品
98.8
0.9
0.006
0.10
指标名称
ω(烧失量)/%
表观密度/(g·cm-3)
ω(180μm粒子)/%
纯碱产品
0.5-0.6
0.92
68-73
标准优等品
0.8
0.90
70
一等品
1.0
0.90
65
4.2
影响产品质量的因素
4.2.1
反应物料配比的影响
Na2SO4NH4HCO3的配比依据相图进行理论计算,理论质量配比为11.1,耶克指数x (2Na+)21.2%x(SO42--)=87.6%。考虑到碳酸氢铵容易分解,分别按两者质量比为11.111.211.3做了几组试验,分析结果如表3所示。根据表3数据在相图上寻找相应的母液点,得出Na2SO4NH4HCO3质量比为11.2时,母液点比较理想。
3
Na2SO4NH4HCO3在不同配比下母液点的耶克指数
m(Na2SO4)m(NH4HCO3)
耶克指数
x(2Na+)/%
x(SO2-)/%
11.1
32.94
32.68
82.40
82.50
11.2
23.56
24.78
86.63
83.96
11.3
28.44
27.31
82.59
81.69
4.2.2
反应温度的影响
反应物料配比确定以后,以碳酸氢铵的利用率来确定反应温度。实验结果如表4所示。由表4看出,温度低时碳酸氢铵利用率高,超过40,碳酸氢铵利用率明显下降。分析原因是:40以上碳酸氢铵会分解放出CO2NH3气,降低了原料利用率;温度低时,碳酸氢铵分解速率下降;当温度低于32.4时,硫酸钠可能析出Na2SO4·10H2O,使制得的重碱中硫酸钠、碳酸氢铵含量增加,增大了洗涤难度。故选择35-40
4
不同温度下碳酸氢铵的利用率
温度/
碳酸氢铵利用率/%
35-40
91.17
92.48
91.87
40-50
87.45
86.07
87.48
4.2.3
反应时间的影响
5为反应时间对纯碱质量的影响,反应温度为30-40。由表5可以看出,反应时间太短,沉淀出的碳酸氢钠中吸附、包藏的硫酸钠量多,洗水洗涤时,可以洗去碳酸氢钠表面的残留母液,而晶体中包藏的硫酸钠不能洗去,影响纯碱质量。故反应时间定为60min
5
反应时间对纯碱质量的影响
反应时间/min
ω(Na2CO3)/%
20
97.14
30
97.79
30
97.99
40
98.86
40
98.89
60
99.33
60
99.25
70
99.01
4.2.4
搅拌转速的影响
搅拌转速对NaHCO3结晶有很大影响。实验结果如表6所示。由表6看出,搅拌转速定为50r/min为宜。
6
搅拌转速对纯碱质量的影响
搅拌转速/(r·min-1)
ω(Na2CO3)/%
30
97.15
96.53
97.42
50
98.51
99.25
99.01
70
96.86
97.26
98.11
4.2.5
煅烧时间对产品质量的影响
7为煅烧时间对产品质量的影响(煅烧温度220-240)。由表7得知,煅烧80min,碳酸氢钠的分解率几乎达100%
7
煅烧时间对产品质量的影响
煅烧时间/min
ω(Na2CO3)/%
40
97.87
60
98.30
60
98.62
80
99.16
80
99.28
100
99.33
5
结论
1)制备的纯碱和硫酸an质量符合国标要求。2)芒硝法制备纯碱的较佳条件是:硫酸钠和碳酸氢铵配料质量比为11.2,反应时间60min,反应温度35-40,湿碳酸氢钠煅烧温度为220240,煅烧时间为80 min3)以芒硝和碳酸氢铵为原料制备纯碱和硫酸an,具有原料廉价易得,母液能够循环利用,产品收率高,工艺简单,投资少,利润大,基本无三废排放等优点;4)纯碱和硫酸an市场前景广阔,特别是硫酸an产品在农业中的重要作用使该工艺更具开发价值。
发表于 2008-12-23 14:06:44
【提示:直接搜索355547可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 human2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Lukeli358VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有源文件就好了,谢谢分享
发表于 2016-11-22 08:40:35
浩浩子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实验中,不仅要追求纯碱质量,也要兼顾钠利用率和氨利用率,能获得更高的钠利用率对生产是有利的?/怎么解释??
发表于 2017-2-15 12:39:31
yy0521 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个工艺路线是不错,但是经济上能否通过?
发表于 2018-7-20 11:16:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138838 second(s), 44 queries Redis On.
