[讨论] 关于常见酸碱液体化工泵选材,你真正懂多少?
980 |1
Ricite李晨阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
腐蚀,注定是化工设备头痛的危害之首。如果处理稍有不慎,轻则设备损坏,重则安全事故,引发灾难。
据统计,化工设备的破坏大约60%是腐蚀引起的,但是化工设备尤其是化工泵,作为输送化工液体必不可少的关键设备,泵的选型首先要注意选材的科学性。讲到不锈钢材料,我们通常有一种误解,认为它是“万能材料”,不论环境和介质他都不锈、不腐蚀,不管工况如何就推荐使用不锈钢材料。其实,这是非常危险的。
瑞希特作为化工泵生产企业,我们在日常客户询盘时,遇到不同酸碱液体输送需求更家常便饭。不同的化工介质需要不同的选材和泵型,下面我们来看看针对特殊的化工介质的泵的选材要点:
      1、硫酸 H2SO4
作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。
不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁虽然有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,由于硫酸的输送流动性,普通不锈钢如304(0Cr18Ni9)、316(0Cr18Ni12Mo2Ti)对硫酸介质也输送作用有限。
虽然,采用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、高合金不锈钢(20号合金)制造,但加工难度大、价格昂贵,考虑到成本和难度,并不看好。
氟塑料具有很好好的耐硫酸性能,具有很好的抗腐蚀性能,因此采用衬氟泵是一种比较经济的选择。对于稀酸及硫酸盐溶液来说,常温条件下RMD、RMI、IMC衬氟磁力泵,IHF化工离心泵、RMZ、IMZ衬氟自吸磁力泵、FZB衬氟自吸泵系列等,是一种更为实用、经济、安全、性价比高的选择。RMD衬氟磁力泵(IMC型)
       2、盐酸 HCL
绝大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料材料),含钼高硅铁也仅可用于50℃和30%以下盐酸。
然而,绝大多数非金属材料反而对盐酸都有良好的耐腐蚀性能,因此,衬氟泵和塑料泵(如工程塑料、氟塑料等)如:RMD、RMI、IMC衬氟磁力泵、RMZ、IMZ衬氟自吸磁力泵等都是输送常温盐酸的理想选择。
       3、硝酸 HNO3
对于硝酸而言,大多数金属容易被腐蚀,而不锈钢确是个例外。它是应用*广的耐硝酸材料,具有良好的耐腐蚀性,常温下一切浓度的硝酸基本都没有影响。
更有意思的是,普通不锈钢(如304、321)对硝酸的耐蚀性反而优于含钼的不锈钢(如316、316L),因此,常温硝酸普通不锈钢材质即可,而对于高温硝酸,通常采用氟塑料材料。
常温稀硝酸:不锈钢泵(RMD、RMI、IMC不锈钢磁力泵、保温磁力泵、高温磁力泵、IH化工泵系列),都是不错的选择。
高温稀硝酸:钢衬氟泵(RMD、RMI、IMC衬氟磁力泵、RMZ、IMZ衬氟自吸磁力泵、IHF化工泵等)则更理想。4、氢氟酸HF
氢氟酸是强腐蚀介质之一,具有易汽化、有毒等特殊的特性,因此对泵制造的材料和工艺技术提出了更高的要求。
氢氟酸对碳钢和铅的腐蚀作用与硫酸相似,在大多强酸中,氢氟酸还有些独特的腐蚀性质,对多数酸具有优良耐蚀性的钽、钛、锆却都不耐氢氟酸,一切含硅的材料都不能用于氢氟酸。常温条件下稀氢氟酸,有多种塑料可适用,温度<65℃、浓度<70% 的氢氟酸:RMD、RMI、IMC衬氟磁力泵、IHF化工泵都是较为经济的选择。
由于氢氟酸的易汽化特性,有些厂家储存IHF低于泵液位的地下,此时,RMZ、IMZ衬氟自吸磁力泵、液下屏蔽泵等都成为理想的氢氟酸专用泵(氢氟酸泵)。  5、磷酸 H3PO4
磷酸是一种强腐蚀性介质,对纯酸的选材比较简单,但磷酸往往会含有一些杂质,如氟化物、氯化物、硫酸等。这就让选型更加复杂和困难,我们在选型时应对磷酸中的杂质有所了解。
普通钢铁不耐磷酸,*好的耐磷酸材料是铬 镍 钼(316)不锈钢和高合金钢(20号合金),它们都可以用于85%以下沸点的酸。但多种氟塑料对磷酸及磷酸盐溶液都有优良的耐蚀性,在选型时可根据塑料耐磷酸的浓度和温度范围对照选择。
因此,对应不同的情况可以选择不同材质的化工泵,如RMD、RMI、IMC不锈钢磁力泵、RMD、RMI、IMC衬氟磁力泵、RMZ、IMZ衬氟自吸磁力泵、IHF化工泵等,都可行,但衬氟磁力泵成本较小,也更为实用。
      6、醋酸 CH3COOH
它是有机酸中腐蚀性*强的物质之一,普通钢铁在醋酸中不堪一击,不锈钢是优良的耐醋酸材料,特别是含钼的316不锈钢在高温和稀醋酸蒸汽中也没有问题。
对于高温高浓醋酸或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢或衬氟塑料(FEP、PTFE、PFA)泵。如衬氟磁力泵、不锈钢磁力泵、自吸泵等。 7、碱(氢氧化钠)NaOH
常温下腐蚀性不是很强,但在高温和有应力存在情况下情况就不同了,它对较多金属有严重腐蚀,并且大部分碱溶液都会产生结晶。
然后,以下几种塑料在常温、低浓度条件下具有耐腐蚀性,如:聚丙烯,对70%以下的碱液可耐到100℃,因此可选用配置硅化石墨材质机械密封,IHF化工离心泵,IMC、RMD、RMI衬氟磁力泵、自吸泵等。
      8、次氯酸 HClO
      次氯酸、次氯酸盐溶液对大多数金属及合金材料都有较强的腐蚀性,非金属材料中聚四氟氯乙烯(PTFE、特氟龙、F4)抗氯*好的塑料,对干,湿氯、氯水和液氯都有有优良耐蚀性,并且可耐250℃高温。可选RMD、RMI、IMC衬氟磁力泵等常温和高温磁力泵。
       9、盐水(海水)Nacl
       普通钢铁在Nacl溶液和海水、咸水中腐蚀率不太高,一般须采用涂料保护;各类不锈钢也有很低的均匀腐蚀率,但可能因氯离子而引起局部性腐蚀,通常采用316不锈钢较好。可采用不锈钢磁力泵,IH不锈钢化工离心泵等。纵观以上,氟塑料材料已经成为各类酸碱液体输送用化工泵及设备的主要选材材料,不仅耐腐蚀性能好、而且价格实惠。
瑞希特选用高品质F46,PFA氟塑料制造的衬氟磁力泵,可以输送不含悬浮颗粒、温度在140℃以下的任意浓度的硫酸、盐酸、硝酸、强碱、王水、氢氟酸、强氧化剂、还原剂等,强腐蚀介质而毫不受损,是化工、石油、炼油、核电、化学制品、电镀、电解、化纤、化肥、制药、核电、剧毒、易燃、易爆等贵重液体加工行业的首选产品。
发表于 2022-10-8 10:18:43
当前内容由会员用户名 Ricite李晨阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享。
发表于 2022-10-9 09:44:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.043674 second(s), 42 queries , Redis On.
