[求助] 关于仪表电气接口的问题求助
1.1K |5
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
仪表接口,假如穿两芯线,公制螺纹接口一般是M20*1.5,假如穿四芯线呢,比如切断阀的反馈信号,接口是多大呢?好像也没见过比M20*1.5更大的公制螺纹接口啊
发表于 2022-9-13 09:56:10
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有吧,还有M22*1.5  M27*1.5呢。。。。
不过一般都是M20*1.5或者NPT1/2,也有G1/2的。。。
特殊的跟厂家确认一下呗另:阀检的话直接放4芯线吗?不都是2跟2芯的么?阀检有两个电气接口啊
发表于 2022-9-13 11:03:08
wx_Wang81529楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
特殊的跟厂家确 ...
我意思常用的公制螺纹,只有M20*1.5,好像没有更大的常用的公制螺纹了
发表于 2022-9-13 11:08:16
朱凌霄VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还有m25,m32,m40等,具体还是要看你配的电缆的外径来适配格兰头
发表于 2022-9-13 19:40:22
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
你直接要求厂家配接线盒就搞定了
发表于 2022-9-13 19:45:17
张泽宇_U522cVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常的两芯线都是M20×1.5的接口,如果有反馈的话应该是6分的,可以接两根2×1.5的线。或者仪表有两个20×1.5的接口,可以分别进两根线,比如四线制的仪表,两根电源,两根信号。
发表于 2022-9-13 21:40:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259868 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
