[求助] EJA110e差压变送器不稳定
1.1K |9
沐涯_NZGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
一台DN300的锥形流量计,配EJA110EJF系列差压变送器,量程0-1KPa,工作压力0.05Mpa。管道压力在0.05MPa,常用流量1600.当管道压力降为0.03MPa时候,流量显示为0.管道压力上升到0.05MPa,依然为0.考虑差压变送器原因,更换新差压变送器依然原情况。考虑测量介质是煤气,清扫引压管,依然原情况。这是什么原因。
发表于 2022-9-12 18:06:59
当前内容由会员用户名 沐涯_NZGR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nmgwangxin36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业新人】
是上位机画面显示零,还是现场变送器显示零,再一个变送器一般都有个排污阀,打开看一下压变表头显示值有无变化;还有就是差压变送器测流量要开方的,还有就是气体流量的话是否考虑温度压力补偿。
发表于 2022-9-13 08:30:37
感觉你这个像是焦化煤气,压力低,如果我猜的没错,是焦化煤气的话,有可能是煤气里有焦油,已经阻塞了引压管,所以,需要用蒸汽加热引压管,然后在引压管的排污处打开引压管看是否有煤气排出,另外考虑煤气含水,需要在主管的最低处设置排污口,定期排污,冬季一定要注意,将流量计前端加上蒸汽伴热
发表于 2022-9-13 09:00:44
沐涯_NZGR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
nmgwangxin36 发表于 2022-9-13 08:30
是上位机画面显示零,还是现场变送器显示零,再一个变送器一般都有个排污阀,打开看一下压变表头显示值有无 ...
现场表和二次表都是零,置零之后就正常了,但是压力下降之后就出现这个情况了。温度变送器,压力表都正常工作。差压变送器开方,二次表不开,差压变送器不开,二次表开,也试过。
发表于 2022-9-13 09:55:20
hxch150804 发表于 2022-9-13 09:00
感觉你这个像是焦化煤气,压力低,如果我猜的没错,是焦化煤气的话,有可能是煤气里有焦油,已经阻塞了引压 ...
引压管清理过。水也定期排。室内安装,不需要考虑冻。
发表于 2022-9-13 09:58:31
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业新人】
沐涯_NZGR 发表于 2022-9-13 09:55
现场表和二次表都是零,置零之后就正常了,但是压力下降之后就出现这个情况了。温度变送器,压力表都正常 ...
那就考虑流量计选型问题了,流量都有量程比的。
发表于 2022-9-13 10:55:10
原来都正常,就是最近管道压力不稳定才出现的这种现象
发表于 2022-9-13 11:23:04
引压管尽量短,可以考虑直装
发表于 2022-9-13 12:00:00
liu530014416 + 5 感谢分享
压力下降 实际流量是否下降?考虑实际流量过小不在测量范围内了
发表于 2022-9-19 08:01:35
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是把小流量切除了(小信号切除)?
发表于 2022-9-19 08:50:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097728 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
