[求助] 请问这种管路有啥作用?
3.5K |32
这种情况的管路链接在很多的时候用到,在蒸汽进入车间,水路进入车间或小区,还有您说的情况等等,这就是方便维修,或者主路发生故障起到主路的作用。
发表于 2022-9-15 10:09:30
应该在单向阀后面还要加捡漏阀
发表于 2022-9-15 13:57:43
我叫水无香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
sassyyong 发表于 2022-9-7 15:14
其实常见做法是用截止阀代替即可,我就是没明白这种设计到底有啥作用?
对于重要的管路来说,止回阀设置三阀组是正常要求,前后阀及旁路阀就是为了止回阀堵塞或损坏时检修而不停车。截止阀可以线性调节流量,常作为流量调节阀的选型样式,同时关闭时防倒流的效果比闸阀要好,但对于防倒流来说,毕竟是需要手动或自动操作的;而止回阀的结构决定了,在流体回流时阀板自动关闭,不需要手动或气动电动。你需要再学习一下构造,这两种不是一回事。
发表于 2022-9-18 09:01:19
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一次看得这样的设计。
发表于 2022-9-20 19:40:08
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
除非这个单向阀有特殊的工艺要求,否则不需要旁通。通常单向阀不需设旁通路。或者是设两路都带单向阀(作为一用一备)
发表于 2022-9-21 08:55:55
个人分析:工业上这种阀门启闭频繁,所以保留旁通阀门,用于突发过程检修用。
发表于 2022-9-22 08:57:34
这也是为什么设计这么多阀门的原因
发表于 2022-9-22 08:57:54
清城君 发表于 2022-9-7 15:32
给高塔送料的泵,泵突停后管道里的液柱倒流引起泵反转和过滤器压扁。所以有单向阀保护。需要对管道排净又 ...
正解,不明白后边主管上的阀门啥意思
发表于 2022-9-30 09:06:39
珍№惜♂_Fq7gDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
Smileman_QJK4K 发表于 2022-9-9 15:08
这种解释最合理,因为单独给单向阀加旁路很少见。
离心泵出口单向阀正常都是有旁通设计的。只不过这个是管路上的单向阀。简单的可以这么理解,作为特殊作用的一种设备或阀门,在出现故障时需要切除维修,或者故障率较高,应该增加旁通设计。给塔供料的管线单向阀应该是在泵出口。
发表于 2022-10-3 21:22:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101761 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
