[求助] 疏水阀管道需要设置旁路吗?
5.3K |35
需要设置旁路。
发表于 2022-9-10 07:40:34
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
2个疏水阀并联最实用,我见老外这么设计过
发表于 2022-9-10 08:28:44
疏水器通常都设有旁路
发表于 2022-9-10 23:23:09
appleboyslVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果是费用问题,可以不设旁路。在疏水阀前阀前加导淋!
发表于 2022-9-11 15:17:29
开车时,导淋打开排水?  详情 回复 发表于 2022-9-17 15:29
一般都是要设置,方便检修
发表于 2022-9-11 19:06:32
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
平常心HAPPY 发表于 2022-9-9 11:05
短时间不疏水,如果用汽设备里有积水,不会产生水锤?
蒸汽管线上不只一个疏水阀,进设备前也应该有汽包之类的,所以不需要考虑设备水锤的事,你只需要考虑管道水锤的事。饱和蒸汽注意一下,过热蒸汽没那个必要
发表于 2022-9-11 19:27:41
假设一台管壳式换热器,壳程是加热蒸汽,如果冷凝水出口的疏水阀故障,短时间关停阀门,换热器内部不就积水了吗。换个疏水阀,怎么也要2个小时吧。这两个小时有可能设备内部都积满了水。  详情 回复 发表于 2022-9-17 15:32
一般二调子设计院不会给考虑吧
发表于 2022-9-17 11:07:16
平常心HAPPY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
小小打工仔 发表于 2022-9-9 12:29
规范的意思是最好不设,一般设备用,或者两个,但绝大多数的设计院是加的旁通。但大的设计院一般设的两路疏 ...
您说的两路疏水阀是指一备一用?
另外,旁通阀门完好一般也不会漏汽吧,影响背压的因素是什么?
发表于 2022-9-17 15:27:38
开车时,导淋打开排水?
发表于 2022-9-17 15:29:01
杨晓伦_M1ldI 发表于 2022-9-11 19:27
蒸汽管线上不只一个疏水阀,进设备前也应该有汽包之类的,所以不需要考虑设备水锤的事,你只需要考虑管道 ...
发表于 2022-9-17 15:32:04
如果不停车的状态下更换疏水阀,肯定得走旁通阀门;还有如果有旁通阀门,更换一个疏水阀几分钟的时间,用不着两个小时吧  详情 回复 发表于 2022-9-19 19:07
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
平常心HAPPY 发表于 2022-9-17 15:27
您说的两路疏水阀是指一备一用?
发表于 2022-9-19 08:55:11
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
平常心HAPPY 发表于 2022-9-17 15:32
假设一台管壳式换热器,壳程是加热蒸汽,如果冷凝水出口的疏水阀故障,短时间关停阀门,换热器内部不就积 ...
发表于 2022-9-19 19:07:22
大一点的总该用个个把小时吧,如果疏水阀出现的是堵塞故障,危险更大,这个把小时也是危险的。个人看法  详情 回复 发表于 2022-9-19 22:13
杨晓伦_M1ldI 发表于 2022-9-19 19:07
如果不停车的状态下更换疏水阀,肯定得走旁通阀门;还有如果有旁通阀门,更换一个疏水阀几分钟的时间,用 ...
发表于 2022-9-19 22:13:12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
一般情况下停车处理安全一些
发表于 2022-9-21 16:24:26
mengde_JCSOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般不设,如果特别重要的故障会导致大停车可以设双路并联疏水阀
发表于 2022-10-3 21:48:40
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
疏水阀组确实要有一组你们认为的旁路,但是在热力专业的观念中,那叫启动疏水。
它的作用是管道冷启动时排出管道内的凝结水,因为管道冷启动时,先进去的蒸汽都用来暖管变成水了,不及时排出有产生水击的风险。
所以启动疏水一般会比经常疏水大一个管径。
从我们实际设计上来看,经常疏水倒像是从启动疏水接出的旁路。
发表于 2022-10-8 08:58:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136003 second(s), 128 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 8天
