[安全资讯] 危险化学品企业特殊作业安全规范2022试题
3.7K |10
chuyunfeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
发表于 2022-9-3 11:37:18
当前内容由会员用户名 chuyunfei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chuyunfei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
1. 危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措
施交底, 交底的内容不包含( C ) 。
A、 作业现场和作业过程中可能存在的危险、 有害因素及采取的具体安全措施与应急措施。
B、 会同作业单位组织作业人员到作业现场, 了解和熟悉现场环境, 进一步核实安全措施的可靠性, 熟悉应急救援器材的位置及分布。
C、 相关事故案例和经验、 教训。
D、 涉及断路、 动土作业时, 应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。
2. 对具有能量的设备设施、 环境应采取可靠的能量隔离, 隔离措施不包括(AB ) 。
A、 水封隔离
B、 阀门隔离
C、 工艺隔离
D、 机械隔离
3. 同一作业区域应减少、 控制多工种、 多层次交叉作业, 最大限度避免交叉作业; 交叉作业应由承包商指定专人统一协调管理。
A、 对
B、 错
4. 作业期间监护人应满足条件不包括(D) 。
A、 经过专项培训考试合格
B、 持培训合格证上岗
C、 佩戴明显标识
D、 专业化验人员担任
5. 监护人的通用职责要求有( ABD) 。
A、 作业前检查安全作业票。
B、 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
C、 编制检修作业方案, 辨识作业过程中存在的危险有
害因素。
D、 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督。
6. 监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。 确需离开作业现场时, 应得到作业负责人批准。
A、 对
B、 错
7. 监护人取证必须委托有资质的培训机构实施培训并发证。
A、 对
B、 错
8. 作业审批人的职责不包括( ABD ) 。
A、 应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况。
B、 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。
C、 动火作业完成后, 负责作业验收。
D、 应在作业现场完成审批工作。
9. 下列(A) 情况不用重新办理安全作业票。
A、 现场作业工具更换
B、 作业内容变更
C、 作业范围扩大
D、 超过安全作业票有效期限时
10. 下列(A) 情况不属于动火作业。
A、 化验用电炉
B、 喷灯作业
C、 电钻作业
D、 喷砂机作业
11. 企业应划定固定动火区及禁火区。
A、 对
B、 错
12. 下列(CD) 情况动火作业应升级管理。
A、 涉及高处作业
B、 公司会议期间
C、 劳动节
D、 夜间
13. 下列(B) 情况不属于特级动火作业。
A、 带压不置换的动火作业
B、 在涉及剧毒物料的重大危险源罐区防火堤内的动火作业
C、 在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设
备上动火作业
D、 在管廊上输送甲醇管道上动火作业
14. 下列(B) 情况属于特级动火作业。
A、 在火灾爆炸危险场所进行的地面钻孔作业
B、 构成一级重大危险源的丙烯罐区内焊接接地扁铁
C、 在厂区管廊上焊接管道支撑
D、 夜间在固定动火区动火作业
15. 设备设施与生产系统彻底断开或隔离时不可以用水封作为隔断措施。
A、 对
B、 错
16. 对于动火点周围(B ) 范围内有可能泄漏易燃 、可燃物料的设备设施, 应采取隔离措施。
A、 10m
B、 15m
C、 20m
D、 30m
17. 在油气罐区防火堤内进行动火作业时, 可以进行( B) 作业。
A、 切水作业
B、 巡检作业
C、 取样作业
D、 排污作业
18. 下列选项中叙述错误的是( C) 。
A、 距动火点 30m 内不应排放可燃气体
B、 距动火点 15m 内不应排放可燃液体
C、 在动火点 5m 范围内不应进行喷漆作业
D、 在动火点 10m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作
19. 使用气焊、 气割动火作业时下列描述不正确的是
( D) 。
A、 氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5m, 二者与动火
点间距不应小于 10m
B、 应采取防晒和防倾倒措施
C、 乙炔瓶应安装防回火装置
D、 乙炔气瓶必须卧放
20. 使用电焊机作业时, 电焊机与动火点超过 10m,应
进行动火分析点包括( BCD) 。
A、 灭火器
B、 接线点
C、 动火点
D、 电焊机
21. 作业前, 气体分析取样时间与动火作业开始时间间
隔不应超过 30min,特殊情况延长至 60min。
A、 对
B、 错
22. 关于动火作业下列描述错误的是(C ) 。
A、 特级动火作业期间应连续进行监测
B、 特级动火作业中断时间超过 30min 应重新进行气体
分析
C、 一级动火作业中断时间超过 60min 应重新进行气体
分析
D、 每日动火前均应进行气体分析
23. 在管道、 储罐、 塔器等设备外壁上动火, 应在动火
点 10m 范围内进行气体分析, 同时还应检测设备内气
体含量。
A、 对
B、 错
24. 关于特级动火作业下列描述错误的是( D) 。
A、 应预先制定作业方案, 落实安全防火防爆及应急措
B、 在设备或管道上进行特级动火作业时, 设备或管道
内应保持微正压
C、 存在受热分解爆炸、 自爆物料的管道和设备设施上
不应进行动火作业
D、 生产装置运行不稳定时, 应办理特级动火作业。
25. 关于受限空间作业氧含量标准为( D) 。
A、 18%-21%
B、 17%-19%
C、 18%-23.5%
D、 19.5%-21%
26. 在忌氧环境中作业, 应用压缩空气进行置换。
A、 对
B、 错
27. 同一盲板的抽、 堵作业, 应办理一张盲板抽、 堵安
全作业票。
A、 对
B、 错
28. 临时用电线路在( D) 不应有接头。
A、 高温
B、 腐蚀
C、 积水
D、 高处
29. 下列关于动火的说法不正确的是(A ) 。
A、 在生产不稳定的情况下,可以进行带压不置换动火
作业
B、 进行特殊动火时, 应预先制定作业方案, 落实安全
防火措施, 必要时可请专职消防队到现场监护
C、 进行特殊动火时, 动火点所在的生产分厂应预先通
知生产调度部门及有关单位
D、 进行特殊动火时, 应保持作业现场通排风良好
30. 动土作业机械开挖时, 应避开构筑物、 管线, 在距
管道边( )范围内应采用人工开挖; 在距直埋管线(B )
范围内宜采用人工开挖, 避免对管线或电缆造成影响。
A、 1,1
B、 1,2
C、 2,2
D、 2,3
31. 在生产装置区、 罐区等危险场所动土时, 遇有埋设
的易燃易爆、 有毒有害介质管线、 窨井等可能引起燃
烧、 爆炸、 中毒、 窒息危险, 且挖掘深度超过( C)
时, 应执行受限空间作业相关规定。
A、 0.5
B、 1
C、 1.2
D、 2
32. 休息时, 可以将吊物、 吊笼、 吊具和吊索吊在空中。
A、 对
B、 错
33. 应每年至少对固定动火区进行一次风险辨识, 周围
环境发生变化时, 危险化学品企业应及时辦识、 重新
划定。
A、 对
B、 错
34. 为防止受限空间内作业人员发生因缺氧室息死亡
事故的发生, 可以在受限空间外用氧气瓶内的氧气向
受限空间内补氧。
A、 对
B、 错
35. 高处作业应设专人监护, 作业人员可以在作业处休
息。
A、 对
B、 错
36. 带压不置换动火作业按( A) 管理。
A、 特级动火作业
B、 一级动火作业
C、 二级动火作业
D、 说法不明确, 无法判断
37. 在设备外部动火, 应在不小于动火点(C ) 范围内
进行动火分析。
A、 2m
B、 5m
C、 10m
D、 15m
38. 在高 3m 的储罐上使用电焊进行管道焊接需要开具
(ABC ) 。
A、 高处安全作业证
B、 动火安全作业证
C、 临时用电安全作业证
D、 受限空间安全作业证
39. 工厂中置换易燃易爆介质常用的气体是(B ) 。
A、 压缩空气
B、 氮气
C、 氧气
D、 氯气
40. 当作业现场出现异常, 可能危及作业人员安全时,
作业人员应停止作业, 迅速撤离, 作业单位应立即通
知生产单位。
A、 对
B、 错
41. 特殊作业应满足下列哪些要求? ( ABCD )
A、 严禁在火灾、 爆炸危险性区域内设置固定动火区;
B、 特种作业和特种设备作业人员应取得相应资质证书,
持证上岗;
C、 特殊作业应设监护人, 监护人应经生产单位或作业
单位培训, 佩戴明显标识, 持培训合格证上岗。 特殊
作业进行期间, 监护人不得擅自离开;
D、 有职业禁忌证者不得参与相应作业;
42. 动火作业一般分为特级动火、 一级动火和二级动火
三个级别; 遇节假日、 重点时段或其他特殊情况, 动
火作业应升级管理。
A、 对
B、 错
43. 当发现动火作业人未持证上岗、 动火部位与作业许
可票(证) 不相符或动火安全措施不落实时, 监护人
有权停止作业; 当动火出现异常情况时应及时采取措
施, 有权中止作业; 但当动火人违章作业时, 无权收
回作业许可票(证) 。
A、 对
B、 错
44. 凡在盛有或盛装过易燃易爆危险化学品的设备、 管
道等生产、 储存设施及处于 GB 50016、 GB 50160、 GB
50074 规定的甲、 乙类区域的生产设备上的动火作业,
应将上述设备设施与生产系统彻底隔离, 并进行清洗、
置换, 分析合格后方可作业。 可以以水封或关闭阀门
代替盲板作为隔断措施。
A、 对
B、 错
45. 在生产、 使用、 储存氧气的设备上进行动火作业时,
设备内氧含量不应超过( A ) %。
A、 23.5
B、 25.5
C、 21.5
D、 19.5
46. 动火期间, 距动火点 (B) m 内不应排放可燃气
体。
A、 45
B、 30
C、 15
D、 5
47. 动火期间, 距动火点 (C) m 内不应排放可燃液
体。
A、 45
B、 30
C、 15
D、 5
48. 动火期间, 在动火点(C) m 范围内、 动火点上方
及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
A、 30
B、 15
C、 10
D、 5
49. 在设备外部动火, 应在不小于动火点( C) 范围内
进行动火分析。
A、 2m
B、 5m
C、 10m
D、 15m
50. 带压不置换动火作业按(A ) 动火作业管理
A、 特级
B、 一级
C、 二级
D、 说法不明确, 无法判断
51. 动火分析与动火作业间隔一般不超过(A )
A、 30min
B、 45min
C、 60min
D、 无限制
52. 凡生产装置或系统全部停车, 装置经清洗、 置换、
分析合格并采取安全隔离措施后, 可根据其火灾、 爆
炸危险性大小, 经所在单位安全管理部门批准, 动火
作业可按(C ) 管理。 A、 特殊动火作业
B、 一级动火作业
C、 二级动火作业
D、 非动火作业
53. 遇( B )以上天气, 原则上禁止露天动火作业; 因生
产确需动火, 动火作业应升级管理。
A、 六级风以上(含六级)
B、 五级风以上(含五级)
C、 四级风以上(含四级)
D、 七级风以上(含七级)
54. 使用气焊、 气割动火作业时, 乙炔瓶应( B) 。
A、 卧放
B、 直立放置
C、 倾斜放置
D、 无要求
55. 厂区管廊上的动火作业按( B) 进行管理
A、 特殊动火作业
B、 一级动火作业
C、 二级动火作业
D、 升级动火作业
56. 使用气焊、 气割动火作业时, 氧气瓶与乙炔瓶之间
距不应小于(A) 。
A、 5m
B、 10m
C、 15m
D、 20m
57. 在高 1.8m 的甲醇废液槽上使用电焊进行管道焊接
需要开具(B ) 。
A、 高处安全作业证、 动火安全作业证、 临时用电安全
作业证
B、 动火安全作业证、 临时用电安全作业证
C、 动火安全作业证
D、 临时用电安全作业证
58. 使用气焊、 气割动火作业时, 氧气瓶和乙炔瓶与作
业地点间距不应小于(B ) , 并应设置防晒设施。
A、 5m
B、 10m
C、 15m
D、 20m
59. 以下通风方式不正确的是(B ) 。
A、 送风机应与燃油发电机分开放置, 避免燃油发电机
排出的有害废气通过风机进入有限空间
B、 有限空间内氧含量不足的, 应使用纯氧通风, 提高
氧含量
C、 在有限空间内实施防腐涂装作业的, 应保持全程机
械通风
D、 多井口井室, 作业前应打开全部井盖进行通风
60. 下列关于动火的说法不正确的是(A )
作业
知生产调度部门及有关单位
61. 气瓶使用规定: 气瓶内必须留有余气, 如氧气瓶内
应留有不小于 0.1MPa 表压的余气, 乙炔气瓶必须留
有 ( A) MPa 表压的余气。
A、 0.05—0.1
B、 0.05—0.15
C、 0.1--0.2
D、 0—0.05
62. 下列设施或场所不属于受限空间的是(D ) 。
A、 反应器
B、 污水池
C、 储槽
D、 楼梯间
63. 对受限空间内可燃或有毒气体(或蒸气) 进行测试
的方法是( C ) 。
A、 将点燃的火柴扔进去
B、 将活的小动物放入
C、 取样或采用经标准气体样品标定合格的便携式分析
仪分析
D、 用鼻子去闻
64. 在受限空间内进行电焊作业, 需要办理以下哪些作
业票( ABC) 。
A、 办理受限空间作业证
B、 办理动火作业许可证
C、 办理临时用电作业证
D、 办理盲板抽堵作业证
65. 在动土作业中深度超过( A ) 需要办理动土安全
作业证。
A、 0.5
B、 1
C、 1.5
D、 2
66. 作业现场照明系统配置要求正确的是( AC ) 。
A、 受限空间内使用的照明电压不高于 36V
B、 照明线路可以接入动力线路
C、 作业现场可能危及安全的坑应设置警示红灯
D、 在潮湿容器、 狭小容器内电压不应超过 36V
67. 关于动火分析下列描述正确的是( CD ) 。
A、 一级动火作业中断时间超过 60min,应重新进行动火
分析
B、 气体分析时间与动火作业开始时间不超过 60min
C、 爆炸下限大于或等于 4%, 其被测浓度不大于 0.5%
D、 爆炸下限小于 4%, 其被测浓度不大于 0.2%
68. 使用电钻, 喷砂机进行的作业不属于动火作业。
A、 对
B、 错
69. 受限空间内使用的照明电压不应超过() V,并满
足安全用电要求;在潮湿容器、 狭小容器内作业电压不
应超过(A) V。
A、 36, 12
B、 12, 24
C、 24, 12
D、 36, 24
70. 进入受限空间作业时, 作业现场应配置移动式气体
检测报警仪, 连续检测受限空间内可燃气体、 有毒气
体及氧气 浓度, 并 2 h 记录 1 次。
A、 对
B、 错
71. 安全作业票可以随意涂改。
A、 对
B、 错
72. 遇节假日、 公休日、 夜间或其他特殊情况, 动火作
业应升级管理。
A、 对
B、 错
73. 当生产装置或作业现场出现异常, 可能危及作业人
员安全时, 作业人员应立即停止作业, 迅速撤离,并及
时通知相关单位及人员。
A、 对
B、 错
74. 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应
取得相应资格证书, 持证上岗。
A、 对
B、 错
75. 作业期间应设监护人。 监护人应由具有( A )担任,
并经专项培训考试合格, 佩戴明显标识,持培训合格证
上岗。
A、 具有生产作业实践经验的人员
B、 主操
C、 新进厂员工
D、 作业审批人
76. 盲板抽堵作业时, 作业点压力应( A ), 并设专人监
护。
A、 降为常压
B、 维持不变
C、 降低至 1MPa 以下
D、 降低至 2MPa
77. 受限空间安全作业票有效期不应超过(B) h。
A.12
B.24
C.36
D.72
78. 一处受限空间、 同一作业内容只需办理一张作业票,
当受限空间工艺条件、 作业环境条件改变时, 应重新
办理作业票。
A、 对
B、 错
79. 在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置
设备、 管道、 储罐、 容器等部位上进行的动火作业属
于(B) 。
A、 二级动火
B、 特级动火
C、 一级动火
80. 特级、 一级动火安全作业票有效期不应超过( )
h; 二级动火安全作业票有效期不应超过( D ) h。
A、 24,72
B、 8 ,24
C、 24 ,72
D、 8, 72
81. 在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设
备、 管道等生产、 储存设施及本文件规定的 火灾爆炸
危险场所中生产设备上的动火作业,可以以水封或仅
关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
A、 对
B、 错
82. 在油气罐区防火堤内进行动火作业时,可以同时进
行切水、 取样作业
A、 对
B、 错
83. 在生产、 使用、 储存氧气的设备上进行动火作业时,
设备内氧含量不应超过 23.5%(体积分数)
A、 对
B、 错
84. 特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场
使用的摄录设备应为防爆型
A、 对
B、 错
85. 使用气焊、 气割动火作业时, 乙快瓶应直立放置,
可以卧放使用
A、 对
B、 错
86. 动火作业完毕后应清理现场, 确认无残留火种后方
可离开
A、 对
B、 错
87. 固定动火区的设定应由危险化学品企业审批后确
定, 设置明显标志; 应(B) 至少对固定动火区 进行
一次风险辨识, 周围环境发生变化时,危险化学品企业
应及时辨识、 重新划定。
A、 每两年
B、 每年
C、 每三年
D、 每半年
88. 下列不符合固定动火区的设置要求的是( D ) 。
A、 不应设置在火灾爆炸危险场所
B、 与相邻企业火灾爆炸危 险场所满足防火间距要求
C、 设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风
或侧风方向
D、 可以存放燃物及其他杂物
89. 进入受限空间作业区与受限空间连通的可能危及
安全作业的孔、 洞应进行严密封堵
A、 对
B、 错
90. "凡在坠落高度离基准面(A )m 以上有可能坠落的
高处进行的作业, 称为高处作业
A、 2
B、 3
C、 4
D、 5
91. 工厂中置换易燃易爆介质常用的气体是( A )
A、 氮气
B、 氯气
C、 氧气
D、 空气
92. 进入受限空问作业时, 缺氧或有毒的受限空问经清
洗置换仍达不到要求的, 应采取以下措施(A)
A、 佩戴隔绝式呼吸器, 必要时应拴带救生绳
B、 2 人进入
C、 应拴带救生绳
D、 佩戴防护口罩
93. 可以在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲
板抽堵作业
A、 对
B、 错
94. 一张盲板抽堵安全作业票只能进行一块盲板的一
项作业
A、 对
B、 错
95. 高处安全作业票有效期最长为(A)
A、 7 天
B、 3 天
C、 24 小时
D、 8 小时
96. 临时用电时间一般不超过( )天, 特殊情况不应超
过( B )天
A、 7 , 15
B、 15 , 30
C、 3 , 7
D、 3 , 15
97. 动土作业时, 使用的材料、 挖出的泥土应堆在 距
坑、 槽、 井、 沟边沿至少() m 处, 堆土高度不应大
于(A) m; 挖出的泥土不应堵塞下水道和 窖井;
A、 1 , 1.5
B、 1 , 2
C、 1.5 , 2
D、 1.5 , 2
98. 在生产装置区、 罐区等危险场所动土时, 遇有埋设
的易燃易爆、 有毒有害介质管线、 窖井等可能 引起燃
烧、 爆炸、 中毒、 窒息危险, 且挖掘深度超过(A) m
时, 应执行受限空间作业相关规定
A、 1.2
B、 1.5
C、 2
D、 2.5
99. 下列不属于在夜间或雨、 雪、 雾天进行断路作业时
设置的道路作业警示灯的要求的是(C )
A、 设置高度应离地面 1.5 m,不低于 1.0 m
B、 应能发出至少自 150 m 以外清晰可见的连续、 闪烁
或旋转的红光
C、 具有声光报警功能
D、 其设置应能反映作业区域的轮廓
发表于 2022-9-3 13:05:18
altpage + 5 感谢分享
黄冰峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习,万分感谢
发表于 2022-9-3 14:33:01
发表于 2022-9-3 16:41:09
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
谢谢分享。
发表于 2022-9-6 09:13:25
渊而渔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
万分感谢
发表于 2022-9-8 10:47:45
发表于 2022-9-11 08:41:27
非常感谢,与人分享。
发表于 2022-9-12 10:19:05
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
谢谢你的分享
发表于 2022-9-12 20:03:56
pygfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2022-9-25 10:34:48
黄忠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
内容如何?
发表于 2022-9-28 11:59:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209778 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
