[讨论] 泵基础设计和施工!
1.1K |1
Ricite李晨阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1.设计机泵类设备基础时,应取得以下资料:
(1)机泵类设备的型号、转速、功率、规格及轮廓尺寸图等;
(2)机器自重及重心位置或压缩机、电动机及辅助设备的质量分布图;
(3)基础模板图、基础顶面的设计标高、二次灌浆层厚度、地脚螺栓(或地脚螺栓孔)的位置、规格(或尺寸);
(4)设备基础在生产装置中的坐标位置;
(5)建设场地的工程地质和水文地质勘察资料。2.对地基的要求:
(1)基础应坐在老土层上;
(2)功率小于100KW的机泵类设备基础,当对沉降无特殊要求时,可设置在经分层夯实的回填土地基土,其压实系数不应小于0.93;
(3)基础顶面高出地面不宜小于200mm,其埋深不宜小于0.8m,且不小于冻结深度,南方地区埋置深度应在耕土层以下即0.5m;3.对基础的要求:
(1)基础底板尺寸宜由以下三个条件确定:
• 基础质量应大于机器质量的3~5倍;
• P≤(0.5~0.7)f式中 P—基础底面处的平均静压力设计植,kpa;f—地基承载力设计值,kpa;
• 基组总重心与基础底面形心应位于同一铅垂线上,其相对偏心不应超过3%;
(2)基础的混凝土等级用C20,垫层用C10;
(3)基础的混凝土体积小于20m3时,可不配置表面构造钢筋;混凝土体积为20~40m3时,应在基础顶面配置直径为10mm、间距为200mm的钢筋网;混凝土体积大于40m3时,尚应在基础四周和顶、底面配置直径为10~14mm、间距为200~300mm的钢筋网;基础底板悬臂部分应按强度计算配置上、下侧钢筋,当底板悬臂长度小于地板厚度时,可不必配筋;
(4)基础顶面的二次浇灌层,厚度宜为30~50mm,材料应采用细石混凝土,其强度等级应比基础的混凝土强度等级高一级,当厚度小于30mm时可采用1:2水泥砂浆;基础外露部分用1:2水泥砂浆抹面;
(5)自制地脚螺栓宜采用直钩式,直钩段长度不得小于4d(d为地脚螺栓直径);埋置深度L不得小于20倍直径,对于带锚板的地脚螺栓,应不小于15倍直径,构造螺栓不受此限,且不得小于300mm;
埋置方法宜采用预留孔,地脚螺栓预留孔底至基础底面的距离,不得小于100mm;地脚螺栓底端至预留孔底的距离,不得小于50mm;预留孔边至基础边缘的距离,不得小于100mm;当预埋螺栓时:当φ≤20时,不小于100mm,当φ>20时,不小于150mm。当不满足时,宜配置直径为6~8mm,间距为100~150mm的钢筋网;预留孔内,应采用混凝土强度等级C25细石混凝土浇灌或高一级基础混凝土强度等级;当矩形基础边长、环行基础周长大于40m时,应设后浇带,带宽50cm,钢筋不切断,待底板浇注后一个月用比原基础高一等级掺微膨胀剂的混凝土浇注;基础的混凝土宜一次浇灌完毕,不留施工缝。当施工要求必须留施工缝 时,应严格遵守施工缝的构造、操作要求。当混凝土强度达到70%以上时,方可安装设备。
4.离心泵的动力计算:
(1)当地基承载力标准值不小于80kPa、电机功率不大于560kw且离心泵基础的质量不小于机器质量三倍时,可不作动力计算;
(2)当基础需作动力计算时,基础的允许振幅,应符合下表规定基础的允许振幅[A];
机器工作转数n(r/min)
[A](mm)
1000≥n>750
0.10
750>n≥500
0.15
n<500
0.20
(当n>1000r/min时,允许振幅[A]可根据制造厂要求确定,或取0.1mm)
(3)离心泵的扰力值,按下式计算:Pn=mew2,其中:
• Pn—离心泵的扰力值(N);
• e—离心泵偏心距(m);
• w—机器扰力的圆频率(1/s),w=0.105n;• m—电机转动部分的质量(kg)。
二、泵基础设计
1.一般要求
(1)水泵基础设计必须安全稳固,标高、尺寸准确,以保证水泵运行稳定,安装检修方便。
(2)按GB/T50265-97《泵站设计规范》规定:单机功率在160kw以下的立式轴流泵机组和单机功率在500kw以下的卧式离心泵机组,其机泵基础可不进行动力计算。反之,则必须进行计算,尤其是与泵房建筑结构连成整体的机泵基础。
2.卧式离心泵基础设计要点
(1)基础形式:按与泵房结构的联结与否可分为分离式和整体式。地面式泵房宜采用分离式基础,地下式或半地下式泵房一般采用整体式,与钢筋混凝土底版连成整体,整体式基础属泵房的结构设计内容。
(2)一般功率在100kw以下时,水泵和电动机带有底盘,可直接安装在基础上;100kw以上时,无底盘,基础面需垫以钢板或型钢。
(3)由于水泵、电动机设备经常更新变动、各厂家产品规格也不完全统一。因此在施工图设计时,必须获得生产厂的产品技术说明等资料,在浇捣基础之前,最好按实际设备的尺寸校核。
(4)对于分离式的中、小型水泵基础可参照下列经验数据设计;整体式基础可根据情况适当调整,并结合泵房的结构设计考虑。
• 基础材料通常采用不低于C20混凝土;预留螺孔待地脚螺栓埋入后,用不低于C25细实混凝土填灌固结。
• 地脚螺栓埋入基础长度为不低于20倍螺栓直径(l≥20d),螺栓叉尾长度为4d螺栓;预留螺孔深度大于螺栓埋入总长度3—5cm。
• 卧式水泵一般为块式基础,其尺寸大小一般均按所选水泵及电动机安装尺寸提供的数据确定,如无上述资料,可参照下列数据确定。
A、对带底座的小型水泵:
基础长度L=底座长度L1+(0.20~0.30)(m)。
基础宽度B=底座螺孔间距(在宽度方向上)B1+0.30(m)。
基础高度H=底座地脚螺钉的长度L2+(0.10~0.15)(m)。
B、对于不带底座的大、中型水泵:
基础长度L=水泵和电动机最外端螺孔间距L1+(0.40~0.60)(m),并长于电动机总长。
基础宽度B=水泵和电动机最外端螺孔间距(取其宽者)B1+(0.40~0.60)(m)。
C、基础高度及重量:
基础重量>2.5-4.5倍机组(水泵及电动机)重量。
基础高度应不小于500-700mm;
基础顶面应高出室内地坪100-200mm,一般采用200mm。
D、预留螺孔:
当d螺栓≥40mm时,螺孔中心距基础边缘300mm。
当d螺栓<40mm时,螺孔中心距基础边缘>150-200mm,
但基础螺孔边缘与基础边缘间距不得小于100-150mm。
螺孔尺寸尚需考虑螺杆叉尾长度,地脚螺栓埋入后的混凝土填灌,密实施工条件需要。
螺孔尺寸一般为80-200mm方孔,如100mm×100mm或150mm×150mm方孔;大型水泵则≥200×200mm。
E、电机功率50kw以下的泵,设计时可以采用膨胀螺栓固定方式,其它要求与以上条款相同。
发表于 2022-9-1 10:23:41
参与人数 1财富 +15 收起 理由
等候者 + 15 感谢分享
当前内容由会员用户名 Ricite李晨阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-9-1 15:30:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073023 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
