[推荐] 脱硫烟囱防腐的方案选择
968 |2
在国家和电力行业烟囱的现行设计规范标准中,对烟气脱硫处理后的烟囱防腐设计做出了相应的规定,但对于老机组脱硫改造后的旧烟囱化工防腐设计却缺乏具体可操作性。因此,目前国内烟囱改造工程所用的防腐材料种类繁多,大致可分为以下几类: 高性能耐热耐酸涂料、耐酸刚性铠甲、内衬整体耐酸浇注料、柔性胶粘接轻质隔热块材(如宾高德砖、国产泡沫玻璃砖、轻质玻化陶瓷砖)、设置耐腐蚀钢内筒(钛-钢复合板内筒)等。
高性能耐热耐酸涂料
1 改性聚脲
1) 喷涂改性聚脲的化学原理
  改性聚脲材料是双组分高分子聚合物,其喷涂工艺属于快速反应喷涂体系,原料体系不含催化剂,固化速度快,可以在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型,工艺简单,施工方便。
2) 材料性能
  改性聚脲具有较好的物理性能,如耐介质性、抗拉强度、低温柔韧性、户外抗老化性、附着性、耐磨以及耐冲击性等。
3) 施工性能好
  改性聚脲施工时必须使用专业喷涂设备将原材料在喷头处加热到一定的温度后喷出,固化速度快,一次施工达到设计要求厚度,可以克服多层施工的弊病。该材料对水分、湿气不敏感,施工不受环境、湿度的影响。在基层干燥的情况下,一年四季均可施工。具有较好的耐久性及耐温性能。在大气环境中,改性聚脲具有良好的抗老化性能,耐久性可以达到15年。该技术在石油化工行业应用比较广泛,主要用于管道、储罐、储液池等设施的防腐,防腐温度多不超过50 ℃。
2玻璃鳞片复合材料
1) 玻璃鳞片的耐蚀机理
  玻璃鳞片涂料是以乙烯基酯树脂材料为主材,加入玻璃鳞片等材料配制而成。玻璃鳞片涂料在施工完毕后,扁平型的玻璃鳞片在树脂连续相中呈平行重叠排列,从而形成致密的防渗层结构。玻璃鳞片涂料固化后,由于乙烯基酯树脂的高交联密度,可以有效减弱水蒸汽和腐蚀性化学介质的渗透,玻璃鳞片的独特结构更能达到防渗或减渗的效果。
2) 玻璃鳞片涂料的特点
  附着力强:玻璃鳞片涂料与混凝土或碳钢基材之间的粘结强度高,粘结强度不低于2.0Mpa。
  耐磨性:玻璃鳞片涂料固化后的硬度较高,比普通醇酸漆高2~3倍,耐磨性较好,受外部机械损伤时,玻璃鳞片涂料的破坏是局部的,其扩散趋势小,易于修复。
3) 施工性能好
  玻璃鳞片涂料的固体成分含量较高,可以一次性做成较厚的涂层,并具有现场配制和室温下固化的特点。
4) 玻璃鳞片材料的应用
  目前,玻璃鳞片材料在烟气脱硫装置的吸收塔以及净烟气烟道中多有采用,国内也有将其用做排烟(钢)筒内部防腐隔离层的做法。但在单筒钢筋混凝土烟囱防腐改造中,国内罕有采用玻璃鳞片复合材料的案例。
3 OM、固斯特、萨维真等涂料
  目前市场上的多种防腐涂料各有不同的特殊性能,但是在耐热、抗老化和粘结性能方面都很难提供在稀硫酸、烟气冲刷、温度交变环境长期使用的可靠性依据,且出现损坏的情况较多,阻碍其在脱硫烟囱防腐中的广泛应用。
3.1耐酸刚性铠甲
  筒内喷涂防腐混凝土或钾水改性耐酸砂浆。
  在耐酸钢排烟筒内焊上短锚筋,再挂上钢丝网,然后喷涂50~70mm厚耐热耐酸混凝土或钾水改性耐酸砂浆,形成刚性铠甲。
  这样的防腐层对钢排烟筒,不论是自立式还是悬吊式都会增加较大的荷重,钢排烟筒的壁厚会增加不少。这样的防腐层较脆,连续结构达到100m以上,已远超过了混凝土类材料允许的最大温度分段长度,温、湿度变化时难免产生裂缝,裂缝处就成了烟囱防腐的薄弱(漏)点。
3.2内衬整体耐酸浇注料
  与其它防腐体系相比,内衬整体耐酸浇注料施工难度较大,施工质量难以保证,因此其使用受到了较大的限制。
  某电厂在国内首次采用烟囱内衬整体耐酸浇注料,但在施工和运行过程中出现了一些问题。设计方总结出以下几点原因:
1) 施工时操作人员的技术熟练程度、浇注料的凝固时间控制和稠密度、材料的配合比等综合因素对施工质量影响显著。
2) 耐酸浇注料只有企业自已的标准,行业标准没有,施工只能按照材料生产厂家的施工说明和参照行业相关标准的要求进行验收,从而**地增加了施工管理和质量控制的难度。
3) 施工过程中对环境条件变化较为敏感。
4柔性胶粘接轻质隔热块材
  柔性胶一般采用有机硅橡胶,通常由基础聚合物、交联剂、催化剂、填料及添加剂等配制而成。产品包装在密封软管中,使用时挤出,接触空气后能自行硫化成弹性体,使用方便。从厂家所提供的数据看,有机硅橡胶能在–40~+180℃温度范围长期使用,具有优良的电气绝缘性能和化学稳定性,能耐水,耐臭氧,耐气候老化,对多种金属和非金属材料有良好的粘接性。
  轻质隔热块材可以分为以下几种: 宾高德玻璃砖,国产泡沫玻璃砖,国产轻质玻化陶瓷砖。
4.1宾高德玻璃砖
  宾高德玻璃砖内衬的主要材料是一种特级低膨胀硅酸硼玻璃,能抵御除氢氟酸以外的各种酸类的腐蚀,而且对气体和凝结水具有抗渗透性能,同时,具有自重轻和极好的隔热性能。宾高德玻璃砖采用专用粘合剂将其粘接在内衬基面上,并用粘合剂材料对玻璃砖缝隙勾缝,阻断了烟气对排烟筒结构的腐蚀。粘结料的防腐、耐久性是内衬防腐的关键,它的老化、开裂都将直接影响整个内衬系统的防腐性能。据介绍,衬基上的宾高德粘膜在各种不同的烟气环境下使用20年后,仍保持弹性,能有效地将衬基同高温和侵蚀性气体隔离开。但这种材料成本昂贵,在国内推广较为困难。
发表于 2022-8-17 07:16:57
中原人 + 5 感谢分享
请教一般情况下这种烟囱的温度是多少
发表于 2022-8-17 08:10:50
发表于 2022-8-17 09:00:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100122 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
