[求助] DCS的报警值和联锁值是否能一致,是否有那条法规规定不得一致或允许一致。
2.8K |7
跳转到指定楼层
Zq_cjxJQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--如果不能一致的话 对于必须设置高高低低报的装置来说 是否可以设置成 超高液位联锁值, 高高报警值 高报值 低报值 低低报警值 超低联锁值-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2022-8-16 12:07:18
上一篇:在篦子上方设置可燃或有毒气体报警仪高度问题
下一篇:热电阻接地问题
当前内容由会员用户名 Zq_cjxJQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--这个报警值是根据你工艺条件要求、物料性质,安全系数等来综合考虑的,至于说你怎么设定法律法规没有明确的说法,但是高低报警 进出料切断时必须有的。 ...-登录查看全文
发表于 2022-8-16 13:08:31
简介--没有明确的规定,个人认为不应该是同一值-登录查看全文
发表于 2022-8-16 13:32:01
简介--报警是以声、光形式提醒操作人员注意的,应该低于联锁控制值;如果报警值和联锁值相等,报警值就失去意义了。 比如一个重大危险源的储罐液位控制,最大充装系数为0.85,这个0.85根据罐容表得到的液位高度就应是切断 ...-登录查看全文
发表于 2022-8-16 14:52:00
明 一VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--个人认为报警值应该略高或低于联锁值,有提醒作用。-登录查看全文
发表于 2022-8-19 10:57:04
简介--这得控制室人员多不操心才要设那么多条件?报警和连锁设成一致,报警有何意义?法律还规定你这个?-登录查看全文
发表于 2022-8-20 08:16:21
HarikyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--这要看设了几级报警。仪表第一级报警是提示操作人员进行处理,第二级直接联锁。如果在同一个点,你们不怕装置频繁停车么?生产能受得了么?-登录查看全文
发表于 2022-8-20 09:01:40
Superficial°VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--搞清楚你设置报警的意义哪里,联锁的意义又在哪里-登录查看全文
发表于 2022-8-30 19:32:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102492 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
