[讨论] 在篦子上方设置可燃或有毒气体报警仪高度问题
1.8K |15
purwindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有一家企业,在放置有毒液体的库房四周挖了回收沟道,上面有篦子板,沟道深半米。然后在篦子板上方50cm左右处放置了有毒气体检测器。想问下,像这种在篦子板或有足够空间能让液体、气体流下去的地方,比空气重的可燃、有毒气体报警器安装高度如何确定?是以篦子板为基准30-60还是以沟道底部为基准网上30-60cm呢?
谢谢各位大佬!
发表于 2022-8-16 11:35:33
当前内容由会员用户名 purwind 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
被监测气体的比重大于空气的比重时,安装位置应在泄漏源下方,但距离地面不得小于0.3m
发表于 2022-8-16 13:24:17
purwind楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个我懂,我问的是有篦子的情况下如何设置。泄漏源就是大桶,在库房地面放置,为了防止泄漏不能及时发现,一是设置探测器,二是库房一周设置沟道用以回收。
发表于 2022-8-16 14:20:46
应该装在篦子上方
发表于 2022-8-16 14:41:03
报警仪设置在有篦子板的回收沟道靠近库房一侧的地面上。
发表于 2022-8-16 15:50:10
大佬啊,,,我问的问题是高度问题。。装在篦子上可以,高度呢?是以篦子为基准还是以沟道底为基准呢?
发表于 2022-8-16 17:26:16
篦子板为基准30-60
发表于 2022-8-16 18:22:09
那就是说泄漏物料可能要填满沟道后才会触发报警。。
发表于 2022-8-17 11:17:34
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
自吸式
发表于 2022-8-17 12:02:46
一般固定点式的探测器都是扩散式的吧,自吸式一般是便携式的才有。
发表于 2022-8-17 17:08:32
装在沟里容易被淹啊,我觉得应该装在篦子板上面好。
发表于 2022-8-18 08:22:58
那就涉及到安装高度问题了,是以篦子板为基准30-60cm么?我觉得有点高,反应会比较慢吧。。
发表于 2022-8-18 09:43:19
建规要求是防可燃气集聚的措施,地沟里真的需要有毒报警吗,从泄漏源来说泄漏肯定是先地漏后流入地沟,地上的有毒报警应该就行了,如果在此处特殊作业,那么单独检测地沟并做隔离就可以
发表于 2022-8-19 09:08:33
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仔细审读了楼主的现场条件,个人觉得该地沟只是深度足够,不足以容纳人员进入开展清淤等作业,这样考虑的话,可以以篦子板平面为基准面设置气体检测报警器,不过为了更具有代表性,一般也就是设置在液体的流入口处,一般都是库房门口附近,气体检测报警器主要是起到预警作用,库房里设置的气体检测报警器基本能够满足泄漏时的检测预警需要,在收集沟处设置是为了进一步加强风险管控
发表于 2022-8-20 10:30:29
jjxjzlty 发表于 2022-8-19 09:08
建规要求是防可燃气集聚的措施,地沟里真的需要有毒报警吗,从泄漏源来说泄漏肯定是先地漏后流入地沟,地上 ...
谢谢大佬!
发表于 2022-8-21 09:25:17
wanderful 发表于 2022-8-20 10:30
仔细审读了楼主的现场条件,个人觉得该地沟只是深度足够,不足以容纳人员进入开展清淤等作业,这样考虑的话 ...
谢谢大佬!
发表于 2022-8-21 09:25:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085149 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
