[讨论] 苯胺有毒探头零点漂移
1.5K |10
王磊_gPqfZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位大神:
       给客户安装了苯胺和N**胺探头,半导体式的,经常误报,超量程,厂家解释说是零点漂移,按照厂家指导校准了后,还是不行,经常误报。求各位大神指点。谢谢!
发表于 2022-8-16 09:47:10
当前内容由会员用户名 王磊_gPqfZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
素午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是有干扰气体了,传感器对目标气体外其他气体的交叉灵敏度一般厂家都有个表,可以让厂家提供参考一下。
发表于 2022-8-16 10:49:47
王磊_gPqfZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢!
可是客户反馈,他们把探头堵住,还是会误报超量程,是怎么回事呢?
发表于 2022-8-16 10:56:33
王磊_gPqfZ 发表于 2022-8-16 10:56
谢谢!
我觉得最好是能拆下来拿到校验室之类的地方测试一下,看是环境影响,还是传感器本身问题。
发表于 2022-8-16 11:52:23
好的,明白了。谢谢!
零点漂移的探头基本安装2年了,网上说一般探头用2年就差不多了,是这样吗?
发表于 2022-8-16 14:23:47
如果是传感器原因,把报警器里的探头(传感器)换掉,是否有用?漂移是传感器引起的,还是说跟报警器里的电路也有关系?
发表于 2022-8-16 14:31:39
王磊_gPqfZ 发表于 2022-8-16 14:23
好的,明白了。谢谢!
一般说的话寿命是2-3年,还是跟现场使用环境有关;考虑比较多的还是传感器故障,更换传感器测试一下就看的出来了。
发表于 2022-8-16 15:06:07
素午 发表于 2022-8-16 15:06
一般说的话寿命是2-3年,还是跟现场使用环境有关;考虑比较多的还是传感器故障,更换传感器测试一下就看 ...
好的,谢谢您!
发表于 2022-8-16 15:18:08
haoren46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是深圳诺安的吗
发表于 2022-8-27 09:51:52
无锡时和
发表于 2022-8-30 17:10:38
那就只能咨询厂家了
发表于 2022-9-3 01:17:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098613 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
