[行业动态] GC1管道
2K |1
管子HG/T20537年份比较久远,从技术角度上来讲已经落后,该标准的使用范围小,  可生产的钢管材质也较少。选用GB/T12771-2008 标准
GB/T8163、GB3087、GB/T9711.1  不能被用于GC1 类介质管线补充说明:经过逐根超声检测并达到合格要求的,允许用于设计压力≤4.0Mpa  的本规程A1.1(1)规定的管道。
GB/T6479-2013GB6479 对优质碳素钢的低温冲击试验有规定;用于GC1  级无缝管线是可选的。三个标准中管材的质量等级由低到高的顺序为:GB9948<GB5310<GB6479 。从这三个标准各自的使用情况来讲,SH/T3059  的要求更合理。比如超过10Mpa 的蒸汽介质,选用GB5310 比选用GB6479 更适合。
GB/T9948-2013在GB9948-2013  中有晶间腐蚀试验的要求和钢管用于含H2S 环境的补充技术要求。
GB/T5310-2017 GB5310  是专门为锅炉用钢管而设置的标准,因此多用于蒸汽及其凝液管线上。
SH/T3059设计压力大于等于10Mpa 的GC1  类介质管线,规定:无缝钢管用于设计压力≥10Mpa 时,制造及检验应符合GB5310、GB9948 或GB6479  的规定,不锈钢管的检验应不低于GB/T14976 的规定[4]。
其它
选用国外管材标准的等级,TSG  D0001[1]中规定:直接采用国际标准或者国外标准时,应当先将其转化为企业标准或者工程规定。对于GC1  级管道还应当报国家质检总局备案。必要时,由国家质检总局委托有关技术组织或技术机构进行评审。目前国内所用到的国外标准中,美标的选用最多,对美标管材应用的技术也很成熟,使用时需按照ASMEB31.3中对管材的相应要求执行。
管件对于无缝管件,因其可由不同标准的钢管制造,因此选定管件标准后,需注明原材料的管材标准号,以便使管件达到与管材相同的使用要求。对于锻制的管件,有的设计将锻件等级也做了限定
阀门只有GB/T20801.3 中对GC1  级管道用阀门的要求比较详尽。GB/T20801.3 的中列举的阀门标准目前大多数已升版,在设计时,按照SH/T3059  中的表列标准选用更符合本条规定要求。
波纹管密封阀门:对于极度危害和高度危害的介质,从人身安全的角度出发,可考虑选用该类阀门。
在ISO15848中阀杆处的泄露按阀杆的直径计算,并对泄露进行了分级(A50B100C1000级PPMV)
阀帽或阀盖的密封结构:①法兰连接,螺栓数量≥4,且垫片符合GB/T20801.3中5.1.9  规定;在GB50316、ASME B31.3 中也要求:阀盖用少于4 个螺栓或用U 形螺栓固定在阀体上的螺栓连接阀盖的阀,仅可用于D  类流体工况。垫片的类型及材质也是阀门规格书中的一项内容,在API 600  中列举了阀体和阀盖连接处可选用的密封面形式,确定了密封面形式后,可按照本条款并结合HG/T20592~20635  中的要求,根据介质的实际情况,选择适合的垫片类型。
②自紧式结构;该结构能有效防止阀盖处的介质泄露。这种结构形式在API  6D、NB/T47044 中有提及,但均无较详细的规定。
③全焊透焊接结构;这种结构是防止阀盖处泄漏最有效的办法,不受阀门尺寸、使用压力和温度的限制。
④圆柱螺纹连接,强度校核合格并采用金属密封焊;该种结构的阀盖连接在工程设计中很少选用。
⑤不得采用螺纹连接的阀盖密封结构;该结构不仅是GC1  类介质管线,其他类工艺介质管线上的阀门也很少选用,一般用在使用中振动小,不需要经常拆卸的小阀上。
⑥采用非金属密封材料用于可燃性流体的阀门,应符合防火试验要求,并应根据非金属材料所能承受的压力-温度额定值确定阀门的压力-温度额定值。
法兰GB/T20801.3中规定:胀接法兰和螺纹法兰不得用于GC1  级管道;剧烈循环工况或GC1 级管道的场合,且承插焊接接头的公称直径大于DN50 时不得采用承插焊焊接的连接。
SH/T3059  中规定:有毒、可燃介质管道,不得使用板式平焊法兰。
GB50316针对A1  类流体规定:(1)不应采用平焊(平板式)法兰;(2)除了采用焊唇垫片外,法兰公称压力的选用宜留有≥25%的裕量,且不应低于公称压力2.0Mpa;(3)采用软垫片时,应选用凹凸面或榫槽面的法兰[3]。以上均是需要严格按照规范
垫片、螺栓、螺母HG/T20592~20635  中对各类垫片的使用温度及与各类型法兰的配套使用情况有详细的说明,设计时可结合该标准及GB/T20801.3、SH/T3059  中的要求选择合适的垫片材质和类型。
使用限制:可燃材料(如橡胶)制成的垫片,不得用于输送强氧化性介质的管道等。
HG/T20592~20635  的紧固件,欧标系列中有六角头螺栓、等长双头螺柱和全螺纹螺柱;美标系列只有六角头螺栓和全螺纹螺柱,选用标准不同,对应的紧固件形式也不相同。
HG/T20634  中规定了六角头螺栓及Ⅰ型六角螺母的使用应符合下列要求:公称压力等级≤Class150;非有毒、非可燃介质以及非剧烈循环场合;配有非金属平垫片。除这种情况外,应选用专用级全螺纹螺柱和专用螺母。
GC1  级管道等级的紧固件只能选用专用级全螺纹螺柱和专用螺母。SH/T3404 与HG/T20634  中的紧固件类型是一致的,该标准中紧固件的使用要求同HG/T20634。
分支连接GB/T20801.3 中规定:GC1  级管道用支管连接管件应采用整体补强的支管连接管件或三通[6];GB50316 中定义的A1 类流体与A2  类中的Ⅱ级流体同样要求支管连接应优先选用标准三通,其次是支管台或嵌入式支管[3]。
有标准连接管件的应采用标准支管连接件。不能选用支管连接管件的,按照GB/T20801.3、SH/T3059中补强计算部分规定:对于GC1  级压力管道不宜采用补强板进行补强。补强圈与壳体金属之间不能完全贴合,传热效果差,在中温及以上使用时,二者存在较大的热膨胀差,因而使补强局部区域产生较大的热应力;另外补强圈与壳体采用搭接焊连接,难以与壳体形成整体,抗疲劳性能差;补强焊接结构与其它补强形式相比,焊接应力也较大[11]。鉴于补强圈补强的这些缺陷,可采用整体补强的方式来进行分支的设计。
钢管标准材料钢管和管件制造工艺不允许使用范围
GB/3091-2008碳素结构钢(1)电阻焊焊管(注6);(1)按第二十六条和第二十七条规定;
(注5)(2)电容焊焊管及对接焊管件(2)剧烈循环工况;
(3)电阻焊焊管的使用压力大于1.6MPa
GB/T9711.1-1997碳钢(1)电阻焊焊管(注6);(1) GC1级管道;
(2)设计压力大于4.0Mpa;
(3)剧烈循环工况
GB/T8163-2008碳钢无缝管及对接焊管件GC1级管道(注7)
GB/T3087-2008
GB/T9711.1-1997
GB/T9711.1-1997碳钢电熔焊焊管及对接焊管件
GB/T12771-2008奥氏体电熔焊焊管(不添加填充金属或者焊缝不做射线检测)及对接焊管件(1)GC1级管道;
HG/T20537.3-1992不锈钢(2)剧烈循环工况
HG/T29537.4-1992
电熔焊焊管(添加填充金属,但是焊缝不做射线检测)及对接焊管件、焊缝不做射线检测
奥氏体不锈钢使用温度高于540℃(铸件高于425℃)时,应当控制材料含碳量不低于0.04%,并且在固溶状态下使用。奥氏体不锈钢在540℃~900℃区间长期使用时,应当采取适当防护措施防止材料脆化。奥氏体不锈钢在以下条件下,还应当考虑发生晶间腐蚀的可能性:(一)低碳(C≤0.08%)非稳定化不锈钢,在热加工或者焊接后使用;(二)超低碳(C≤0.03%)不锈钢,在高于425℃长期使用。
发表于 2022-7-31 09:13:46
wx_张跃峰42576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-7-31 15:22:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062223 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
