[讨论] 盐酸储罐塔顶负压问题
1.4K |3
拿得起,放得下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
image.webp 如图4个直径10000mm*高度12000mm的盐酸储罐,里面没有物料(未使用),储罐之间的平衡管联通,罐顶尾气放空切断阀关闭,罐顶压力变送器经校正没有问题,但是为什么都显示负压呢?里面出现真空现象吗?管底打开人孔依旧显示负压,百思不得其解
发表于 2022-7-27 16:21:18
当前内容由会员用户名 拿得起,放得下 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
仪表校准。
发表于 2022-7-27 18:06:52
念你如初VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
参数重新设置,可能需要补偿
发表于 2022-7-28 19:10:52
2YW84VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有可能有结露情况就会造成负压
发表于 2022-7-28 21:35:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133787 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
