[求助] 高温高压下仪表过程连接的选择问题
1.6K |14
A熵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
昨天刚接到资料,需要选择一些仪表,以温度和压力居多,然后又看了下工况,属于自己之前没接触过的高温高压的。
之前的工况都是温度200以内,压力2MPa以内的,然后也有前辈留下的资料参考,
现在是个新的系统,看了下工况,温度的测量范围在0-400摄氏度,压力在0-30MPa,有的地方甚至到40MPa,
这种高温高压的情况下,例如就地的压力表,之前都是用的压力表接头,M20的螺纹。但是现在30MPa的压力下,是不是就不能再这样连接了,要使用法兰连接了吧?还有就是压力变送器,是不是也有特殊的要求?而且温度也比之前高很多?
希望各位前辈指教,谢谢了。
发表于 2022-7-21 09:55:30
参与人数 1财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 感谢分享
当前内容由会员用户名 A熵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
100MPa用M20*15也没问题  1000度用M20也没有问题
发表于 2022-7-21 10:06:33
A熵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好的前辈,了解了
发表于 2022-7-21 11:25:25
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
连接方式没啥区别
发表于 2022-7-21 13:27:00
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
介质温度高影响电子器件的正常性能。在高温条件下会采取分体式安装。避免直接受高温的影响。
发表于 2022-7-21 13:30:22
1000摄氏度么?您确认1000摄氏度下用螺纹连接可行?
发表于 2022-7-21 13:56:11
压力仪表不知道, 热电偶 温度变送器螺纹连接应该没问题。  如果同时高温伴随着高压不知道是否可行
发表于 2022-7-21 14:04:28
您别又含糊了呀,您在上面的帖子里说的是也没问题,那也就是说,在前面所说的 100MPa压力条件下,即使又1000摄氏度的温度下也没问题,我是应该这样理解吧?
您怎么又说不知道了?这让楼主可怎么办?
发表于 2022-7-21 14:29:56
不论是仪表的管阀件,还是工艺管道和设备上的管阀件,其连接方式所受到的压力、温度的限制,在相应的连接件的标准中,是有详细论述的,根据您的实际情况,应该能查阅到相应的参考信息。
建议楼主去 参阅一下  国标  GB/T 9124 的内容,找一下最新版的,那里有连接件的材质、压力等级、温度最高范围的数据,随着温度升高,压力等级的适用限制是明显下降的,否则安全性无法保证。
那些上来就说没有问题的观点,要么是所说的内容没过脑子,这样很不负责任;要么就是根本没脑子可过,那样就根本不懂化工过程的复杂性和对安全的高要求。
发表于 2022-7-21 14:35:25
qugd 发表于 2022-7-21 14:29
您别又含糊了呀,您在上面的帖子里说的是也没问题,那也就是说,在前面所说的 100MPa压力条件下,即使又1 ...
楼主这个毕竟也没有这么大压力和温度呀。。。。他目前那个通过降温措施,用螺纹连接没问题的呀大佬放过我。说错了你就给我上上课
发表于 2022-7-21 14:45:33
丁小帅 发表于 2022-7-21 14:45
楼主这个毕竟也没有这么大压力和温度呀。。。。他目前那个通过降温措施,用螺纹连接没问题的呀大 ...
强词夺理,胡搅蛮缠
你这种人和这种对别人的态度,我尽量不说别的了
发表于 2022-7-21 14:52:09
qugd 发表于 2022-7-21 14:35
不论是仪表的管阀件,还是工艺管道和设备上的管阀件,其连接方式所受到的压力、温度的限制,在相应的连接件 ...
谢谢前辈的指导,谢谢了,我这就去看看标准
发表于 2022-7-21 15:27:02
参与人数 1财富 +15 收起 理由
qqgd + 15 积极参与
仪表安装图集中,最高工作压力也就是到PN160,你这个压力确实有些高,需要找厂家确认。
发表于 2022-7-23 08:46:13
仪表的管路连接和密封就那么六七种方式,至于哪种方式适用那个工况,这个还真的想学习一下,是否有合适的设计规范要求呢?
发表于 2022-7-24 07:44:47
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
仪表选型时,要注意不要把工况等同于仪表的工作环境。
对于温度来说,经过引压管后到达仪表的温度通常远低于工况温度。很多搞过炉子的人会有用一截乳胶管加U型管压力计在金属引压管末端测量炉膛压力的经历。
对于压力(压强)来说,它指的是单位面积上的受力。M20的接头,受力面积最多也就3.14cm2,受力约1200kg,接头材料没问题的话完全可以承受。更何况在正确安装的前提下,受力面积只需要按照接头中心的开孔面积算(Φ4~6mm)。所以只要厂家确认接头能用,M20的接头不成问题。个人经验:M20的接头160MPa都可以用,不过超过20MPa后如果接头发生泄漏,容易发生崩脱,需要采用金属垫圈以避免垫圈问题导致泄漏(不建议铝垫圈,压变形后压紧力会下降)
对于测温元件来说,高压元件往往采用锥形保护管,这时由于受力关系,采用法兰安装形式的比较多。
对于高压,引压管的选用是一个侧重点
发表于 2022-7-24 16:03:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载6.569762 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
