[讨论] 气动隔膜泵不正常出液
1.4K |9
现有一台使用的隔膜泵,气源压力4-5公斤,抽取一般废水时可正常出液,但抽取挥发性较大的有机废液时基本不出液,整个废液泵送系统流程为:废液桶(1.2m高)-管道(4m长)-袋式过滤器-管道(1.5m长)-隔膜泵-管道(6m长)-吨桶(1m高),管道直径DN25。麻烦各位讨论分析一下原因。
发表于 2022-7-9 16:53:22
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 提出问题
当前内容由会员用户名 Smileman_QJK4K 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习
发表于 2022-7-9 18:11:00
“挥发性较大”就意味着易气化吧。如果经过泵入口的吸入压力低,气化可能更大吧,,,,,,。
如果能提高泵入口压力这个问题应该可以解决了,供参考。
发表于 2022-7-10 08:11:08
Ricite李晨阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能提供下详细的工况参数么?介质详细名称、介质温度、介质比重、等。
发表于 2022-7-12 13:47:27
介质主要成分二氯甲烷,温度为室温(约35-40℃),密度1.3 g/cm3。
发表于 2022-7-12 13:56:22
汽蚀余量多少?
发表于 2022-7-13 13:49:43
厂家使用说明书没有这一参数
发表于 2022-7-13 14:32:50
Smileman_QJK4K 发表于 2022-7-13 14:32
厂家使用说明书没有这一参数
我感觉是膜片出问题了,汽蚀余量的问题可以不考虑。
发表于 2022-7-14 10:50:31
先灌泵,然后再开试试,液面到泵入口有多远。如果太远得话建议将距离缩短,或者入口灌满再开泵。
发表于 2022-7-20 16:04:48
可以先检查下隔膜
发表于 2022-9-5 14:59:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104602 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
