[求助] 请问钢衬管道画图因为阀门尺寸、仪表尺寸等跟实际的偏差,如何确保画出来的图精准呢?
1.6K |18
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问钢衬管道画图因为阀门尺寸、仪表尺寸等跟实际的偏差,如何确保画出来的图精准呢? 如果随意定个如阀门的尺寸,后面出的钢衬管道的长度可能跟实际会有偏差装不上的问题,这个你们是怎么做的呢?
发表于 2022-7-8 14:24:57
智者明 + 10 支持
通常情况是管道现场预制并预装后,再拆下来标号后到衬管厂制作。
发表于 2022-7-8 15:08:18
这样工作量比较大,现实情况是要先出图,然后厂家按照材料清单上的管道长度备货,这样到现场肯定会出现偏差  详情 回复 发表于 2022-7-8 15:16
zb030121eric + 8 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2022-7-8 15:16:34
"厂家按照材料清单上的管道长度备货",试问处哪个厂家有能力备货? 衬塑管厂家是专业衬塑,没有管道预制和焊接能力,而安装单位有管道预制和焊接能力没有衬塑能力,所以这两个单位都没有按图独立完成钢衬管道的能力  详情 回复 发表于 2022-7-8 18:09
智者明 + 10 深入讨论
zb030121eric 发表于 2022-7-8 15:16
这样工作量比较大,现实情况是要先出图,然后厂家按照材料清单上的管道长度备货,这样到现场肯定会出现偏 ...
"厂家按照材料清单上的管道长度备货",试问哪个厂家有备货能力?
衬塑管厂家是专业衬塑,没有管道预制和焊接能力,而安装单位有管道预制和焊接能力没有衬塑能力,所以这两个单位都没有按图独立完成钢衬管道的能力。只能是上下游厂家合作共同完成。
发表于 2022-7-8 18:09:45
不是的,厂家根据材料清单中如钢衬管1.2m,就按1.2m长给你备货,就是长度完全根据材料清单的长度来加工衬好发到现场  详情 回复 发表于 2022-7-8 21:56
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
衬塑管厂家是专业衬塑,没有管道预制和 ...
发表于 2022-7-8 21:56:56
通常需要钢衬里的管道直径大小、长度、管型不一,很少有标准件。 其次,钢衬管的两头需要焊接法兰; 其三,不同的钢衬管道两端都标有唯一的管段号,以便上下游管段连接。  详情 回复 发表于 2022-7-9 15:35
智者明 + 10 深入讨论
支承点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
阀门长度还是要找样本或者由甲方反馈。至于衬里管道的精确设计+安装很难做到,可以考虑在XYZ三方方向上各留50mm的调整块。安装时根据实际情况修订调整块的长度。
发表于 2022-7-9 12:51:45
衬塑管的接头处都是法兰连接,何来预留段?  详情 回复 发表于 2022-7-9 15:26
参与人数 2财富 +18 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论
智者明 + 10 积极参与
支承点 发表于 2022-7-9 12:51
阀门长度还是要找样本或者由甲方反馈。至于衬里管道的精确设计+安装很难做到,可以考虑在XYZ三方方向上各留 ...
发表于 2022-7-9 15:26:03
zb030121eric 发表于 2022-7-8 21:56
不是的,厂家根据材料清单中如钢衬管1.2m,就按1.2m长给你备货,就是长度完全根据材料清单的长度来加工衬 ...
其次,钢衬管的两头需要焊接法兰;
其三,不同的钢衬管道两端都标有唯一的管段号,以便上下游管段连接,不能相互替代。
发表于 2022-7-9 15:35:09
周军浩VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
2楼是对的,钢衬管道画图阶段是很难通过设计实现精确安装的,配管时多都配几个短管,便于现场施工调整,等到了实际安装的时候最后一段管道让施工队用钢管先全部连接上,然后把最后那段全部拆下来拿去厂家衬。
发表于 2022-7-13 22:45:34
尽量做标准尺寸,比如2米一段,1米一段,250一段,500一段,这样就不会有太大问题  详情 回复 发表于 2022-7-15 17:55
习习羊小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
周军浩 发表于 2022-7-13 22:45
2楼是对的,钢衬管道画图阶段是很难通过设计实现精确安装的,配管时多都配几个短管,便于现场施工调整,等 ...
发表于 2022-7-15 17:55:13
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我现在在做一个项目,我考虑的事节约衬氟管道的成本。先把管道分解出来,把弯头 三通 阀门 变径管 视盅等管道需要的,全部提出来。先在设备上预装。再在现场通过测量,把每个直段的管道距离测量出来,按长度L≤2000进行尺寸分解。在提一批衬氟直管段。二次购买安装,达到生产工艺要求。减少直管的中间标准短接(如L=100 L=200 L=500的),节约项目的投资费用。
发表于 2022-7-16 11:23:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096770 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
