↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] COD和TOC的关系
907 |6
加入千万工业人行列
产品要求TOC<50mg/l,我的COD 控制在200mg/l有问题吗?
发表于 2022-7-4 16:26:18
当前内容由会员用户名 盐贩子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
COD值与TOC值没有绝对或非常接近的比例关系,除非污染物是单一的纯净有机物,或组成比例不变的有机物的混合物。COD值与TOC值的分析化学意义完全不同,虽然都是标志水的污染程度,但就好像水里加了一勺醋,您不可能用颜色变化代表酸度变化,那要是白醋呢?
这种情况只能在一段特定时间内对于特定的污染组分而言,用COD测定值 与 TOC 测定值进行大量数据对比,然后进行线性拟合分析,数据如果相关性非常好,可以进行换算,或相关性不好,或样品组成有变化,则两者不能进行换算。
估计有些仪表厂家的销售,对用自己或其公司对COD与TOC的一知半解,去忽悠一些企业的采购和技术人员,说什么这些值是可以换算的,那么您给他两个完全不同污染类型的污水样品,让他准确换算一下。
发表于 2022-7-4 16:36:04
威风的奥特曼。 + 10 深入讨论
盐贩子楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大二  |  头衔:  【化工生产管理人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
qugd 发表于 2022-7-4 16:36
COD值与TOC值没有绝对或非常接近的比例关系,除非污染物是单一的纯净有机物,或组成比例不变的有机物的混合 ...
受教了。水质报告里主要为COD数值,后期产品中要求TOC。水质中一般不考虑TOC吗?还是他们的检测方法决定的。
发表于 2022-7-4 17:13:55
什么产品指标要控制 COD值?
COD值是一个水质的污染指标,除了给排水用,其他什么产品还用?目前国家的给排水指标没有任何要强制测定 TOC这个指标。
发表于 2022-7-4 17:18:25
qugd 发表于 2022-7-4 17:18
什么产品指标要控制 COD值?
COD值是一个水质的污染指标,除了给排水用,其他什么产品还用?目前国家的给 ...
我们产品主要控制TOC.但是前面水质是COD指标。我们在蒸发过程中也就只能控制COD的浓度了。
发表于 2022-7-4 17:21:24
那这属于您们的工艺分析选择的分析方法问题,我无任何建议。
发表于 2022-7-4 17:23:44
什么产品指标要控制 COD值?
《江苏省生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019)
这个标准有要求:“废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放,其第二类水污染物排放应达到表 2 中直接排放限值或特别排放限值”
其中直排标准TOC要求为18mg/L,COD是60mg/L。
发表于 2022-7-4 23:29:31
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.662057 second(s), 70 queries , Redis On.
