[资源分享] 阀门翻新你会接受吗????
4.9K |46
飞雪之矛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看使用介质,如果是易燃易爆有毒介质那坚决不能翻新使用。
发表于 2022-6-27 10:11:48
实华化工装置大部分阀门都有这样的特性  详情 回复 发表于 2022-6-27 14:50
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
沙漠里的游鱼 发表于 2022-6-24 15:32
再制造,出效益  降本50%,节能60%,节材70%,减排80%  所谓阀门再制造,是指对部分功能失效的阀门,按 ...
核心点没弄清楚,如果从阀门质量上把关就不存在这个问题或者说每年消耗的阀门就要减少很大一部分,这样再制造的问题就好解决了。质量好的阀门用好几年甚至十几年不用更换,质量不好的阀门一年换好几个,这个问题不解决,谈什么再制造?
发表于 2022-6-27 11:17:44
这个的确是一个潜在的问题 质量好的阀门用好几年甚至十几年不用更换,质量不好的阀门一年换好几个  详情 回复 发表于 2022-6-27 14:49
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
李云飞 发表于 2022-6-27 11:17
核心点没弄清楚,如果从阀门质量上把关就不存在这个问题或者说每年消耗的阀门就要减少很大一部分,这样再 ...
这个的确是一个潜在的问题
发表于 2022-6-27 14:49:52
实华化工装置大部分阀门都有这样的特性
发表于 2022-6-27 14:50:30
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
坚决支持旧阀门翻新后再利用,只要是由有资质的企业和有经验的人,进行认真负责的检测和修配。甚至有时候,翻新修配的过程也是把原先的缺陷或问题消除的过程。
当然,翻新后的阀门,应该符合相应标准的要求。
发表于 2022-6-27 20:26:43
说得对,要有维修,但是维修要有规矩  详情 回复 发表于 2022-6-28 10:44
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
zxz017 发表于 2022-6-27 20:26
坚决支持旧阀门翻新后再利用,只要是由有资质的企业和有经验的人,进行认真负责的检测和修配。甚至有时候, ...
说得对,要有维修,但是维修要有规矩
发表于 2022-6-28 10:44:30
福建、河北有些地区阀门造假、贴牌已经形成产业,对品牌阀门产生冲击。
发表于 2022-6-28 10:59:06
这个就是歪嘴和尚念经了,这样的市场的形成,也有多方面原因,业主也要从自己身上找  详情 回复 发表于 2022-6-28 11:09
发表于 2022-6-28 11:09:07
卟忘初心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有句话说的是存在必有其合理性,那么从另一个角度上来看,这个事儿能成就必然是有对于这件事的需求,首先,这个需求有两面,一个呢,是切实想要解决现在资源浪费的问题,因此出现了这个需求。废旧资源整合再利用确实很好,但是能用跟好用耐用之间的差距怎么弥补,既然没资料,那不妨大胆做个设想,各个厂家各个车床之间的成品或多或少有着出入,精度问题无可避免,但是倘若组合起来出现了问题,这其中损耗的人力物力必然不小,元件那么多,分拣挑选中的难度与工作量又是多大,理论存在但是距离商用差距十万八千里的可不在少数
发表于 2022-6-28 13:31:06
卟忘初心 发表于 2022-6-28 13:31
有句话说的是存在必有其合理性,那么从另一个角度上来看,这个事儿能成就必然是有对于这件事的需求,首先, ...
再来说第二点,就是质量了,第一条也说了,既然都是废弃元件,那么彼此之前的组合,挑选,这部分工作谁可以完成,如果有机械可以挑选并保证精度,那自然是没有问题,但,完成后的成品满足哪些要求,能应用于那些地方,是否有相应的标准规范完善作业及用途,或者是否有部门愿为其背书?这其中会不会有人眼红心黑,直接做出些残次品以次充好,甚至不同的部件在不同工况下的损耗也不一样,可以继续使用的年限大不相同,如此结合起来效果到底如何?只能说差的路还很远啊。举个例子,网络这么些年,网络bao li依旧层出不穷,喷子黑子满天飞好似在网络上拥有大脑很另类丢人跟可耻一样,天天喊着网络并非法外之地,实际上真正有什么作用呢,该出台的政策还是见不到影子,类比到这里,想象一下,假如没有国家或者**部门背书,又有几个人敢用,没人用,哪又有啥意义,只能说是浪费社会资源罢了
发表于 2022-6-28 13:42:01
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
现在技术不够成熟吧,厂家质保没有有效保障,特检院也不认可,低压非腐蚀介质的低风险环境可以使用。
发表于 2022-6-29 07:54:39
这个就是最大的问题  详情 回复 发表于 2022-7-2 09:11
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 积极参与
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般介质的阀门可以维修,但是需要检验证明符合出厂阀门的标准要求,但是特殊压力高等等的阀门,最好不要用旧的阀门,因为任何东西都是有寿命的,而且旧阀门的力学性能、材质等等很难检测出来,还有就是维修纸质问题,旧阀门使用的如果事故后责任认定问题,都不好确定,所以国家都没有文件允许旧阀门维修后重新使用的标准,法理上也过不去
发表于 2022-6-29 09:28:16
沙漠里的游鱼 + 10 深入讨论
高压的、经常变换工况的、临氢的阀门修复或翻新是容易出问题的,我原单位一名职工曾因为翻新阀破裂造成死亡的事故。
发表于 2022-6-29 10:59:21
阀门是不是也要像压力容器一样做维修记录  详情 回复 发表于 2022-6-30 07:48
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
胆子大的可以搞这个,我们做的再制造是资源化循环利用,前提是能够再利用达到已有的指标。
发表于 2022-6-29 22:17:32
胆子大的可以搞这个 是不是可以降级使用  详情 回复 发表于 2022-6-30 07:48
参与人数 1魅力值 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
胆子大的可以搞这个
是不是可以降级使用
发表于 2022-6-30 07:48:01
降级利用倒是可以,我的理解阀门再利用也就是换换密封,洗洗阀杆。  详情 回复 发表于 2022-6-30 11:12
tjdxz 发表于 2022-6-29 10:59
高压的、经常变换工况的、临氢的阀门修复或翻新是容易出问题的,我原单位一名职工曾因为翻新阀破裂造成死亡 ...
阀门是不是也要像压力容器一样做维修记录
发表于 2022-6-30 07:48:35
向往蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
压力较高,介质危险的工况不应该翻新!
发表于 2022-6-30 10:32:26
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2022-6-30 07:48
胆子大的可以搞这个
是不是可以降级使用
发表于 2022-6-30 11:12:08
就是,不进行定量,在一定度的范围讨论这个问题,简单的判断可以不可以,其实也是耍流氓
发表于 2022-6-30 13:29:23
向往蓝天 发表于 2022-06-30 10:32
压力较高,介质危险的工况不应该翻新!
要有明确的要求
发表于 2022-6-30 13:30:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310337 second(s), 123 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 17天
