[求助] 磁翻板液位计问题
3.5K |27
应该是磁翻板液位计损坏了,我们就制造磁翻板液位计,有问题联系好吗?
发表于 2022-7-1 14:26:01
wx_D46341VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果介质允许的话 玻璃管液位计可行吗
发表于 2022-7-11 23:47:12
JerryLuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
磁翻板浮子可能有问题
发表于 2022-7-13 14:48:18
阿盧VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你可以联系我,我们给你解决这种问题。15910449928卢(微信同号)
发表于 2022-7-13 16:10:57
是在使用过程中因为排放造成的磁浮子受损,以前遇到过这种情况,也采取过几种方式,你可以参考一下。
1、磁翻板液位计上下加弹簧,此举为了降低浮子碰撞时的力度。使用效果不是很明显,只是延长了浮子更换的时间,并未彻底解决。
2、更换负压专用双法兰液位计(EJA品牌)。使用效果依然不佳,虽然是负压专用,但是测量偏差依然时常发生。
3、浮球液位计。这种液位计是使用效果比较好的,不存在损坏或忽上忽下的问题,出现误差的概率也小一点。但唯独可能改造不方便。
以上仅供参考,具体情况你还需根据你现场实际情况考虑。
发表于 2022-7-13 18:29:35
AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用双法兰差压液位计,将磁翻板换掉
发表于 2022-7-13 20:15:09
素午楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、 ...
我这个感觉还是因为负压系统中存在沸点较低的东西,天气热了在浮筒中气化造成的。但是不知道双法兰差压液位计在这种情况使用效果怎么样。
发表于 2022-7-14 10:05:51
素午 发表于 2022-7-14 10:05
我这个感觉还是因为负压系统中存在沸点较低的东西,天气热了在浮筒中气化造成的。但是不知道双法兰差压液 ...
既然你分析里面会有气化的因素,双法兰更不适合了,因为会有压力波动。
发表于 2022-7-15 07:12:43
烟台佳远-磁翻板VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
负压(-90Kpa)对于磁翻板来说,应该没有什么问题,负压更大的工况也见过,没有出现过这种情况,是不是罐里的介质容易气化或者沸腾
发表于 2022-8-8 09:46:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090784 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
