[讨论] 罗斯蒙特压力变送器
1.8K |11
sunqiang4444VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
罗斯蒙特早期出厂的老款压力变送器压力单位只有kpa没有Mpa,手操器不能将kpa改Mpa。假如我在现场某点装一台老款的量程、单位为0-32000kpa的压变,DCS这端设置成量程、单位为0-32Mpa,那么DCS这端能正常且准确的以mpa单位显示出被测压力吗?
发表于 2022-6-15 09:46:59
当前内容由会员用户名 sunqiang4444 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-6-15 10:04:59
只要压变和DCS显示校准准确,就能够准确显示被测压力
发表于 2022-6-15 11:22:11
发表于 2022-6-15 11:50:48
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
变送器表头显示和DCS设置的量程实际上是和变送的4-20mA相对应的
发表于 2022-6-15 12:24:32
sunqiang4444楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢您!大概明白了,但又似懂非懂。因为DCS懂的不多。其实我想表达的意思就是DSC端将这个点设置成0-32MPA,对应现场这个点实际安装的是0-32000kpa的表,DSC中控这边能按MPA单位显示出被测压力吗?
发表于 2022-6-15 13:59:38
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以的。仪表端已经将检测值转换成了模拟量信号,DCS模拟量输入模块的功能是将电流/电压信号转换成实际的量程。所以在DCS段可以从新定义4-20mA转换之后的量程单位,只要对应的关系是正确的那么就能正确显示。
发表于 2022-6-15 15:12:12
666,谢谢您!  发表于 2022-6-15 16:23
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
可以的。
DCS只认变送器的模拟信号量,显示和单位是另行处理的,和变送器显示的单位和数值无关。
DCS对模拟量处理的大致过程为:
输入卡件将4~20mA信号转换为0~1000的数值(默认倍率,有些卡件可调),将这个数值乘上一个常数,得出要显示的数值。
至于单位,对DCS来说,只是在显示数值后面加的一个符号,和测量、数值、以及单位没有关系。
发表于 2022-6-15 17:04:38
micro_softVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
完全可以,进DCS信号4-20mA了,上位机上单位可以任意设置,量程和现场表一致即可。
发表于 2022-6-18 08:40:58
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以将仪表设置成MPa的
发表于 2022-6-26 19:37:06
RUNDA HITECHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
学习
发表于 2022-6-26 22:42:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187786 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
