永固红F5RK(颜料红170)的产品介绍
5.5K |0
宏润颜料VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
3128永固红F5RK(C.I.颜料红170)
索引号:C.I.P.R.170
1.物理指标
耐光性:7-8级。
耐热性180℃。
耐酸性:5级。
耐碱性:5级。
耐油性:5级。
耐水性:5级。
2.产品参数
色光:艳蓝光红
相对密度:1.25-1.36
堆积密度/(lb/gal):10.4-11.3
熔点/℃:315-325
平均粒径/μm:0.18-0.22
粒子形状:棒状
比表面积/(m2/g):22-26
pH值/(10%浆料):6
吸油量/(g/100g):59-81
遮盖力:半透明型
3.颜料性能
山东彩之源颜料科技:永固红F5RK(C.I.颜料红170)为蓝光红色颜料,颜色艳丽,属半透明型颜料。永固红F5RK在油漆中的耐光牢度为7级,高遮盖力,对溶剂稳定,不迁移。在油墨中;具有高的遮盖力、鲜艳的光泽度以及优异的耐候性能。
4.应用领域
主要用于粉末涂料、空气自干漆,摩托车、自行车、玩具及家电产品面漆用涂料。可与钼铬红/橙、颜料红122、氧化铁拼色。也可用于油墨、涂料色浆、橡胶、皮革、美术颜料、木材、塑料及胶粘纤维等的着色等。
5.塑料着色应用
永固红F5RK具有鲜艳的色光,较高的着色强度,而且色谱齐全,广泛应用于塑料着色。在塑料着色中具有如下特性:
1.永固红F5RK具有良好的分散性。由于有机颜料是以细微粒子分散在树脂中并使其着色,颜料粒子的分散性不仅影响制品的外观、鲜艳度、光泽、斑点、条痕、透明度,而且也影响着色制品的机械强度、耐老化、电阻率等使用性能,因此用于塑料着色的有机颜料应是易分散颗粒,粒径细小且分布集中,能均匀的分散于着色树脂中。
2.永固红F5RK具有优异的耐迁移性能。鉴于有机颜料分子结构、极性、分子量以及在添加剂(如增塑剂等)中的溶解特性不同,着色树脂中的着色剂通过随添加剂扩散或迁移到邻近部位或渗透到树脂表面,既产生着色剂分子的迁移现象,为此应选择极性强、分子量较高的有机颜料,即具有抗迁移性能的品种(如永固红F5RK)。
3.永固红F5RK与树脂的相容性好。着色剂与被着色树脂应具有较好的相容性,尤其是树脂中其它组分如添加剂、助剂、催化剂等在加热时不应与颜料发生反应,以防颜色的变化。
4.永固红F5RK的耐热及耐气候牢度性能好。对高分子聚合物成型加工或抽丝过程,都要求在一定温度下加热达到软化点以上,不同类型的高分子树脂要在特定的温度下成型,因此选用的着色剂必须在此温度下不发生明显的颜色变化。永固红F5RK是常用的塑料着色剂。
永固红F5RK
永固红F5RK
发表于 2022-6-4 16:31:25
当前内容由会员用户名 宏润颜料 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071024 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
