[推荐] 中化涪陵20万吨合成氨装置最新试车进展
976 |3
中化涪陵20万吨合成氨装置最新试车进展
作者/来源:气化界   日期: 2022-06-04   点击率:14
   近期 中化涪陵合成氨完成项目土建施工,设备安装234台,管道安装3.6万多米,电气、仪表电缆敷设近40万米,完成全厂所有设备、电气、仪表调试。目前,合成氨装置已升温试车。
    5月27日15时10分,硫酸分厂干吸工段联动试车成功,标志着该工段已具备开车条件。
    5月22日14时30分,磷酸分厂酸性循环水站三台冷却塔风机顺利启动,运行正常,单机试车取得圆满成功。
    5月18日下午5点18分,合成氨分厂开始进行低变催化剂升温还原,标志着合成氨装置已正式进入投料试车阶段。
    项目概况
    中化涪陵环保搬迁项目20万吨/年合成氨为原搬原建。项目以天然气为原料,采用铁锰、氧化锌脱硫,一段转化,二段转化,铁系高温变换,铜触媒低温变换,改良热钾碱法脱碳,甲烷化,深冷净化,然后进行氨合成。
    中化涪陵环保搬迁项目位于重庆涪陵白涛化工园区哨楼村一组。一期工程为20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目。建设80万吨/年硫磺制酸、120万吨/年选矿、30万吨/年湿法磷酸(100%P2O5)、10万吨/年磷酸净化、5万吨/年磷酸二氢钾、5万吨/年高档阻燃消防材料、10万吨/年中档阻燃消防材料、2×20万吨/年新型专用肥、30万吨/年多元素酸性生理专用肥、20万吨/年合成氨装置(原搬原建)、2.5万吨/年氟硅酸钠装置、60万吨/年水泥缓凝剂、30万吨/年建筑石膏粉及磷石膏暂储场及配套公用工程和辅助设施。
    中化涪陵化工环保搬迁项目一期工程投资30亿元。
发表于 2022-6-4 14:24:26
shr13935497633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
敢问氨合成催化剂还原压力是多少?本人可以提供低压合成氨催化剂还原技术。可以大幅度降低合成氨的成本。
发表于 2022-6-4 17:59:18
低压合成氨催化剂还原技术简介合成氨催化剂还原是合成氨生产中的重要环节,而合成氨催化剂还原的压力高低是决定这炉催化剂使用寿命、活性高低,以及合成氨单耗和合成氨装置的生产能力的关键指标。一般情况下催化剂厂家推荐和各合成氨生产厂合成催化剂还原压力指标都在5MPa左右。而经过有关计算和对现场设备的协调核定,该指标可降一半,这样合成氨催化剂还原气体中水蒸气在合成塔中的停留时间,就能缩小一半,也就是说合成氨催化剂受还原气体中水蒸气侵害的概率就降低一半。最终还原后的合成氨催化剂活性会大幅度提高。而对于亚铁基的合成氨催化剂来说尤为明显,因为亚铁基合成氨催化剂,出水温度低,出水主期时速度快,如果这些水蒸气不能及时移出塔外,合成氨催化剂将受到最严重的污染。这些也是许多的合成氨催化剂在实际生产中体现不出它的优越性的重要原因。目前虽然催化剂厂家广泛使用预还原的催化剂来取代现场还原,但是受客观条件限制使用预还原催化剂也只能缩短催化剂的升温还原时间,而不能改变催化剂还原后活性差达不到预想的效果的宿命。这也是低压下合成氨催化剂的还原不只是还原的一个指标修改,而是成为合成氨生产中的一个技术的重要原因。况且该压力指标由于受到多方面的制约,不是想降低就能降低的。低压合成氨还原技术不仅能在化学工程
发表于 2022-6-4 19:15:15
基础数据的支持下,根据现场合成氨装置的能力给出合成氨催化剂还原的确当压力,而且能给出具体和控制措施。该技术如能实施,必将展示出它的不平凡的独特魅力和突出的经济效益。也会给一些低温的品牌合成氨催化剂一个公平的评价,还原它们的本来优质面目。基础数据的支持下,根据现场合成氨装置的能力给出合成氨催化剂还原的确当压力,而且能给出具体和控制措施。该技术如能实施,必将展示出它的不平凡的独特魅力和突出的经济效益。也会给一些低温的品牌合成氨催化剂一个公平的评价,还原它们的本来优质面目。
发表于 2022-6-4 19:19:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061831 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
