[求助] 氯腐蚀
2.2K |11
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们加工一种油品,氯离子含量在1000ppm,设备腐蚀很严重,主要是蒸馏塔和冷却器腐蚀,大家推荐一种防腐材质,谢谢!
发表于 2022-5-25 11:13:39
王巍2 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 SDSX1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
油品一般应该是烃类或其衍生物,含有较高浓度的氯离子,那么一定添加了含氯离子的盐。解决这种氯离子的腐蚀,找耐腐蚀材料是下策,寻找不添加氯盐的油品工艺才是上策。或采用其他腐蚀性低的阴离子盐作氯盐的替代物。
如果是生产氯化石蜡,那么完全可以用搪瓷材质的容器及设备,因为氯化石蜡生产基本不需要太高的压力和温度。
发表于 2022-5-25 11:32:29
楼上说的是原油  发表于 2023-5-9 00:56
耐蚀材料制作多交流!钛镍设备!
发表于 2022-5-25 11:57:32
王巍2 + 5 积极参与
如果只是氯离子腐蚀的话,316L就能满足要求
发表于 2022-5-25 13:11:12
不知道是什么油品,可否指教?另外温度、压力是多少?这样更好判断。如果只谈论氯离子腐蚀,可以推荐聚苯胺防腐,耐氯离子效果非常好。
发表于 2022-5-26 09:14:13
王巍2 + 5 积极参与
人呢?怎么丢下个问题就跑了?
发表于 2022-5-27 07:59:16
王巍2 + 5 积极参与
对于问题的提出应该提全。如生产过程中介质、温度、压力等,其中有害介质会对设备等腐蚀的情况,设备的材质等,这样能够较好的分析设备的腐蚀问题,提出切实可行的解决办法。
发表于 2022-5-27 11:00:39
钛合金。镍基合金,哈氏合金啊
发表于 2022-5-29 13:17:02
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
未明确 全面的工况条件 无解。温度低、高 对腐蚀影响很大。有无可能采用非金属衬里呢?有无负压工况呢?。。。
发表于 2022-5-29 13:21:13
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
可以采用711无机防腐涂料试试。
发表于 2022-7-25 14:49:05
wx_吳86878VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
氯离子去除不就好了么
发表于 2023-4-16 00:28:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227768 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
