[求助] 引风机轴承游隙问题
1.8K |8
gongsunVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP法国
公司焚烧炉一台风机更换轴承,单独两个轴承座,轴承型号SKF 2220KM/C3,圆锥孔向心球轴承,原始径向游隙测量为0.08mm,请教各位大神,安装后径向游隙有一个标准值吗?轴向游隙有什么要求吗?
发表于 2022-5-23 16:51:35
当前内容由会员用户名 gongsun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gongsun楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP法国
补充一下,轴是一根光轴,轴径90,轴承带锥形紧定套固定于轴上,螺帽带紧到径向游隙剩余几丝算合格?
发表于 2022-5-23 17:24:41
最好咨询厂家,或按照说明书要求。
供参考。
发表于 2022-5-24 08:21:04
gongsun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
没有说明书,厂家也不说
发表于 2022-5-26 06:33:12
jncy2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
SKF 2220KM/C3应该是调心球轴承,不应叫向心球轴承,如果厂家没有特别规定,一般在安装时用榔头把背帽紧死为止。
发表于 2022-5-26 09:18:19
对,是调心轴承,我写错了。多谢。
发表于 2022-5-26 10:11:51
jncy2015 发表于 2022-5-26 09:18
SKF 2220KM/C3应该是调心球轴承,不应叫向心球轴承,如果厂家没有特别规定,一般在安装时用榔头把背帽紧死 ...
它的轴向串动间隙应该给几丝呢?
发表于 2022-5-26 10:22:11
轴承游戏表,建议选择大区间。仅供参考
发表于 2022-7-20 11:13:38
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
SKF有轴承油隙标准,查一下,就知道了.
发表于 2022-8-4 17:26:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107351 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
