开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 聚氨酯弹性体材料
2.8K |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
喷涂型聚氨酯材料的特点
耐腐蚀,抗磨损
1.优异的理化性能,如抗张强度、伸长率、柔韧性、耐磨性、耐老化、防腐蚀等。
2.任意可调配方,从软橡皮(邵氏A30)到硬弹性体(邵氏D90),可以适应各种工况要求。
3.防腐性能好,可耐受PH值3-11的酸、碱、油、水等介质的侵蚀,防腐性能优秀。
4.优异的耐磨性能,在浸没状态下,耐磨性能是硬质合金钢的8倍,是硫化橡胶的7倍,是超高分子聚乙烯的3倍。
5.具有较高的抗盐雾腐蚀、抗冻性好等特点,可以在-57℃至93℃长期正常使用。特殊型号耐高温达到170℃。
极强的附着性能
1.根据不同的基材配置不同的底漆及粘接剂,针对所有的金属、非金属基材都能找得与之配套的底漆及粘接剂。
2.与硅橡胶及超过分子聚乙烯的粘接力较差。
施工方便
1.施工简单,常温施工,对湿气、温度不敏感,无污染。
2.使用成套设备,施工方便,效率极高;一次施工可达到设计厚度要求。
3.系列喷涂设备满足各种部件施工的不同要求。
环保涂料
1.双组份,100%固含量,对环境无污染,不含任何挥发性有机物(VOCs)
2.快速固化,不含催化剂,可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型,不产生流挂现象,凝胶时间短,几十分钟即可达到步行强度。
色泽美观
1.加入各种颜、染料,制成不同颜色的制品,因此保持清洁,色泽美观大方,长期使用不褪色等特点。
2.原型再现性好,涂层连续、致密,无接缝、无针孔,美观实用,防紫外线性能卓越。
发表于 2022-5-12 15:45:59
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jzs6699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这是做广告,推广产品吗
发表于 2022-5-19 07:44:02
介绍一下聚氨酯弹性体的特性  详情 回复 发表于 2022-6-6 15:46
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
jzs6699 发表于 2022-5-19 07:44
这是做广告,推广产品吗
介绍一下聚氨酯弹性体的特性
发表于 2022-6-6 15:46:35
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119665 second(s), 53 queries , Redis On.
