[资源分享] 【化工装备大国重器】185-2×250万吨/年PTA项目2台内壁全堆焊哈氏合金加氢反应器
5.5K |42
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
回帖奖励 +5 财富值财富
我有点好奇的是,这个运输鞍座,是咋固定的,图片看不清
发表于 2022-5-11 12:47:33
[attachimg]2992514[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-5-11 12:55
发表于 2022-5-11 12:55:13
回帖奖励 +5 财富值财富
沙漠里的游鱼 发表于 2022-5-10 20:06
该项目是在恒力石化PTA-4/5基础上,结合INVISTA P8+最新技术,建设世界上最先进的PTA装置,其中加氢反应 ...
最新技术8++,250升级300了
发表于 2022-5-11 14:33:39
哪个项目是300的???  详情 回复 发表于 2022-5-11 20:04
沙漠里的游鱼 发表于 2022-5-11 09:17
这些对精度要求不高,漂亮也是可以半岛的
这些设备精度要求真挺高的,上封头接管±0.25mm
发表于 2022-5-11 14:36:11
这个是什么值?同心度,中心偏移,还是轴线度 025毫米不好控制喔  详情 回复 发表于 2022-5-11 20:05
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2022-5-11 15:11:41
chenjdvip 发表于 2022-5-11 14:33
最新技术8++,250升级300了
哪个项目是300的???
发表于 2022-5-11 20:04:22
025毫米不好控制喔
发表于 2022-5-11 20:05:20
王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +5 财富值财富
为中国制造喝彩,为化工装备加油!
发表于 2022-5-12 07:52:27
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +5 财富值财富
点赞
发表于 2022-5-12 09:42:27
总装缝采用国内先进的电磁感应焊后热处理技术,属国内首(台)套。
发表于 2022-5-12 09:44:30
回帖奖励 +5 财富值财富
厉害
发表于 2022-5-12 10:36:12
天天更新欢迎关注  详情 回复 发表于 2022-5-13 16:53
KinryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
120°鞍座,设备绑轧带
发表于 2022-5-12 11:01:02
看起来有点弱  详情 回复 发表于 2022-5-12 11:17
Kinry 发表于 2022-5-12 11:01
120°鞍座,设备绑轧带
看起来有点弱
发表于 2022-5-12 11:17:00
天天更新欢迎关注
发表于 2022-5-13 16:53:38
堆焊后需要热处理吗?
发表于 2022-5-15 11:27:10
应该不需要了吧,要有过渡金属???  详情 回复 发表于 2022-5-15 11:51
chen7179 发表于 2022-5-15 11:27
堆焊后需要热处理吗?
应该不需要了吧,要有过渡金属???
发表于 2022-5-15 11:51:05
我记得,结晶器内部局部堆焊Alloy33合金。
发表于 2022-5-16 20:16:29
是每一节筒体先堆焊,还是最后堆焊???  详情 回复 发表于 2022-5-16 20:33
一、介绍: Alloy33合金是问世于1995年相对比较新的铬基奥氏体合金,它对高氧化性介质有卓越抗性。合金的耐腐蚀性能通过添加钼和铜得到进一步提升。合金中含氮,这使得合金在固溶状态下粒度小,从而提升了合金的  详情 回复 发表于 2022-5-16 20:33
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
一、介绍:
Alloy33合金是问世于1995年相对比较新的铬基奥氏体合金,它对高氧化性介质有卓越抗性。合金的耐腐蚀性能通过添加钼和铜得到进一步提升。合金中含氮,这使得合金在固溶状态下粒度小,从而提升了合金的屈服强度和韧性。
二、性能
较高的高温强度,良好的抗氧化性和抗腐蚀性能
在热酸和含氯化物的应用中具有优异的耐全面和局部腐蚀的能力。
在酸和碱等腐蚀性环境中的耐腐蚀性能包括耐应力开裂腐蚀性能尤佳
焊接性能良好
三、用途
Alloy33合金的典型应用包括硫酸工厂及硫酸热回收和分配系统、酸洗工厂、海水系统、盐和碱的蒸发,化学纸浆漂白厂,海上平台使用的以海水或淡盐水为冷却剂的板式或管式换热器里的各种器件如换热器、容器、管件和其他设备等。
四、类似牌号
Alloy33, R20033, 1.4591, NS1405, Nicrofer 3033
五、化学成分(%)
C≤0.015, Si≤0.50, Mn≤2.00, S≤0.010, P≤0.020, Ni=30~33, N=0.35~0.60, Cr=31~35, Mo=0.5~2.0, Fe=余量, Cu=0.3~1.2
六、相关技术标准
ASTM B625
七、可提供产品形态
棒材、板材、带材、无缝管、管件、丝材 作者:上海荣昆金属制品公司 https://www.bilibili.com/read/cv15578278 出处:bilibili
发表于 2022-5-16 20:33:06
是每一节筒体先堆焊,还是最后堆焊???
发表于 2022-5-16 20:33:39
sjitxrgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为中国制造喝彩,为化工装备加油!
发表于 2022-5-17 08:52:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309035 second(s), 136 queries , Redis On.
