[资源分享] 这个烟囱旁边的钢结构起到什么作用?
3.6K |30
tfz 发表于 2022-5-7 19:51
看错了,是楼梯间,不是电梯间。
应该是一个楼梯间,烟囱这个位置好像有检测仪表
发表于 2022-5-7 19:59:50
tfz
这个位置是CEMS(烟气排放连续监测系统)仪表。  详情 回复 发表于 2022-5-7 20:37
书童 发表于 2022-5-6 21:15
人老了眼睛花了
民企就不会搞这个钢结构
发表于 2022-5-7 20:00:24
tfzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
发表于 2022-5-7 20:37:33
政府要检测的数据???  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:16
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
**要检测的数据???
发表于 2022-5-7 21:16:43
图中钢结构应该是楼梯间。HJ75中,对于CEMS中采样平台的规定: 7.1.1.7 应合理布置采样平台与采样孔; a) 采样或监测平台长度应≥2m,宽度应≥2m 或不小于采样枪长度外延 1m,周围 设置 1.2m 以上的安全防护栏,  详情 回复 发表于 2022-5-8 10:07
rujunsun + 4 支持
kyzy_560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2022-5-7 21:16
**要检测的数据???
设置 1.2m 以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护(清洁光学
镜头、检查和调整光路准直、检测仪器性能和更换部件等)和比对监测。
b) 采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达, 当采样平台设置在离地面高度≥2m
的位置时,应有通往平台的斜梯(或 Z 字梯、旋梯) ,宽度应≥0.9m;当采样平台设置在
离地面高度≥20m 的位置时,应有通往平台的升降梯。
在项目的实际执行过程中,考虑到升降梯的成本较高,一般情况下都采用了楼梯间。
对于混凝土烟囱,楼梯间可采用生根在烟囱筒壁上,取消钢立柱框架,节约投资。
发表于 2022-5-8 10:07:23
对于混凝土烟囱,楼梯间可采用生根在烟囱筒壁上,取消钢立柱框架,节约投资。 可能要考虑政府监管  详情 回复 发表于 2022-5-15 12:23
你说的对,这样的高度设置楼梯井方便人员上下是对的 以前这样的平台位置 更多的是设置爬梯 毕竟一个楼梯井投资就是几十万  详情 回复 发表于 2022-5-10 09:16
参与人数 3财富 +24 收起 理由
rujunsun + 4 积极参与
沙漠里的游鱼 + 10 深入讨论
wycasia + 10 深入讨论
智者明 发表于 2022-5-6 19:53
钢结构应该与烟囱无关,可能是脱硫塔框架。
这个就是一个方便上下的楼梯井
发表于 2022-5-10 09:15:26
以前这样的平台位置
更多的是设置爬梯
毕竟一个楼梯井投资就是几十万
发表于 2022-5-10 09:16:48
RedLee_ZZHI 发表于 2022-5-6 22:15
这应该是开工锅炉,烧天然气的。
见25楼
发表于 2022-5-10 09:17:20
人老了眼睛花了
见25楼
发表于 2022-5-10 09:17:42
500  详情 回复 发表于 2022-5-10 16:00
发表于 2022-5-10 16:00:48
可能要考虑**监管
发表于 2022-5-15 12:23:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.933964 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
