[原创] 罗茨真空泵配置前级泵优化设计方法
2.9K |7
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
    普遍的,在罗茨真空泵配置前级泵的选型设计中,通常采用经验压缩比的概念来选择前级泵,然而,在优化的选型设计中,压缩比仅是由压差逆推得出的一个结果,并不具备普适性。
    在本公众号早期发布的《罗茨真空泵配置不同前级泵的性能影响》一文中,对水环真空泵配置罗茨泵的初级设计以及在不同配置下对罗茨真空泵性能的影响进行了浅显介绍,举例说明了从罗茨真空泵到前级泵的抽气速率匹配必须遵循质量守恒的特性。
但对于罗茨真空泵来说,抽气质量守恒仅仅是其必须的条件之一,鉴于其广泛的应用工艺真空范围以及产品设计特性,最优化的发挥罗茨真空泵产品本身的设计能力则能为用户带来更大的经济价值。
    在这个基础上,仅从罗茨真空泵来看待时,能量守恒是必须遵循的另一个特性,一台罗茨真空泵从设计初期开始对于技术指标的定义以及用途的指向就决定了它最大允许的可靠性能条件,如思科瑞对于全新设计的最新一代先进罗茨真空泵将部分指标定义为:最大耐压差能力提高约20%,连续运转1.6万小时其可靠性仍能大于97%,经济型的配置相对于同等抽速的传统的罗茨真空泵来说,能够在真空系统上体现出快约10%的时间收益,同速型配置可以体现出快约20%的时间收益,智能化配置则在同速型配置基础上增加了自适应能力调节——在相关的一些专业论文研究中已经体现出同速型配置的时间收益,在此不再详述。
    设计指标的定义并非是凭空定出数据,而是在基础研究数据范围内可实现的性能特征,经过实测后绘制的数据曲线则给出了具体的范围,对于罗茨真空泵而言,这个范围的最大能力值遵循能量守恒,即任何压差条件下,相对于同一种气相介质:pVγ=C(常数),和学术论文不同的是,这个常数C由罗茨真空泵的设计方给出,是在规范测试条件下的实测试值,而不是计算的结果,对于思科瑞设计的最新一代罗茨真空泵来说,我们将在说明书中给出该值,以及针对区域合作方共享压缩比和容积效率之间的关系数据——所有的一切都是基于能够经济的为用户创造更大价值而进行的。
专业学术研究成果和工程化设计研究之间有很大的不同,但工程化设计研究必须是建立在专业学术研究成果之上的——最基本的物理现象是工程化设计研究的基石,正如前述中提到的罗茨真空泵抽气必须遵循的质量守恒,对于能量守恒同样如此,在罗茨真空泵配置前级泵的优化设计过程中,罗茨真空泵的产品性能特征是主要因素,其产品设计的传热性能、设计精度和加工精度定义、材料物理特性、载荷设计等等决定了允许的最大温升和可靠性,在这个条件下,我们的测试结果给出了具体的数据定义,比如,假定几何抽速为1000m3/h的罗茨真空泵,在一台适合的前级泵下,其排气压力为2000Pa.a时,罗茨真空泵吸入口压力可以可靠的工作在235Pa.a,即压缩比配置在表面上看工作压力可以达到1:8,且此时的罗茨真空泵其容积效率仍能达到80%,假如在该条件下的工作能力为允许的满足可靠性寿命定义的最大值,则其在高于此压力范围时,常数C决定了允许的压差和压缩比,而不是靠所谓的经验来判定。
    同时,常数C也决定了启动压力设计,如举例中运行的工作压力为235Pa.a条件,在没有溢流阀的设计中,这就需要前级泵在遵循质量流量守恒的基础上满足第二个条件,即满足设定的启动压力下p1、压缩比k、罗茨真空泵几何抽速sth、容积效率η的积,即前级泵抽速s的第二个条件为s= p1·k·sth·η=p·v
    在启动压力条件下,充分体现了溢流阀的价值,但对于溢流阀,内置的溢流阀存在更多的缺点,针对高真空领域的用户,我们提供了一个集成设计的外置组件来为用户实现更多的有益功能,其中就包括了依据压强和胡克定律精密设计的溢流功能和启动增速功能,相比较国内普遍的内置溢流功能的罗茨真空泵,这个精密设计则可以准确的按照常数C测试值的定义实现短期过载,从而进一步提升这个启动过程,当然,这也由所匹配的高性能电机所允许的过载数据所限制。
    对于一台先进、高可靠的罗茨真空泵机组系统设计而言,主泵和前级泵的设计性能是根本,而两者之间的匹配设计则是能否发挥最大性能的关键。
发表于 2022-5-4 11:49:24
当前内容由会员用户名 symc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一直搞不懂真空泵组的前级泵指的是哪个,看字面意思应该更靠近被抽真空侧的,好像又不是。。。
发表于 2022-5-4 15:49:00
一般的,针对罗茨真空泵机组来说,前级的意思是后面的泵需要在前级运行的基础上才能运行…… 从大气压力下开始启动的是前级,然后达到一定真空后启动罗茨泵,所以,先启动运行的那个泵是前级泵  详情 回复 发表于 2022-5-4 17:24
symc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2022-5-4 17:24:31
52808025_QRPOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
想咨询下1.液环真空泵后的气液分离器如何选型,卧式和立式??2.另外一个罗茨泵出口的减震波纹管如何选型?3.罗茨泵配的电机什么时候用B35什么时候B5?
发表于 2022-5-16 21:51:55
1、液环真空泵侧置分离器无论是立式或是卧式,设计都需要遵循过流通道流速设计:即液面以上空间内最小截面处流速——这是由设计时计划分离的液滴颗粒大小决定,对于这种简易的分离器,最小截面处流速设计按照0.8m/s  详情 回复 发表于 2022-5-17 09:57
1、液环真空泵侧置分离器无论是立式或是卧式,设计都需要遵循过流通道流速设计:即液面以上空间内最小截面处流速——这是由设计时计划分离的液滴颗粒大小决定,对于这种简易的分离器,最小截面处流速设计按照0.8m/s就可以,分离器内液位设计最优为和液环真空泵轴中心位置持平……
注意,最小截面处流速中对于真空泵的计算需要考虑到实际使用时的最高压力,比如,设计吸入口压力为50kPa.a,则排气流速=测试抽速/压缩比
2、液环真空泵和罗茨泵的接口之间不需要配置波纹管,并且最好不要配。
这是由于罗茨泵排气压力较高,所以,前级泵采用液环泵时,通常压缩比都会比较小,在这个条件下,适用于配置液环真空泵的工艺条件绝大多数都是湿饱和气,所以,温度并不高,由于排气压力相对较高,密度较大,采用波纹管不仅增加阻力,且容易因为局部应力、点蚀,烂掉,出现穿孔。
3、目前为止,国内生产的任何一款罗茨真空泵都不适用于采用B3电机进行皮带传动,但适用于采用如膜片联轴器之类的挠性连接。
发表于 2022-5-17 09:55:42
52808025_QRPO 发表于 2022-5-16 21:51
想咨询下1.液环真空泵后的气液分离器如何选型,卧式和立式??2.另外一个罗茨泵出口的减震波纹管如何选型? ...
发表于 2022-5-17 09:57:24
symc 发表于 2022-5-17 09:57
1、液环真空泵侧置分离器无论是立式或是卧式,设计都需要遵循过流通道流速设计:即液面以上空间内最小截 ...
感谢大神指导,还有一个疑问,液环被抽气体介质密度对气量有无影响?
发表于 2022-5-21 22:45:30
这个影响主要取决于介质的理化特性。
发表于 2022-5-22 06:41:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120043 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
