[推荐] 金属阀门防腐
1.6K |2
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--  金属阀门可以说是工程设备中容易腐蚀失效的关键零部件结构,通常,金属阀门的密封面、阀杆、膜片、小弹簧等阀件般用材料,阀体、阀盖等适用二或三材料,用于高压、剧毒、易燃、易爆、放射性介质的阀门,则选用腐蚀性很小的材料。         金属阀门在大气或溶液等复杂的工作条件下不仅时刻发生着金属表面的均匀腐蚀,在金属的局部位置上还易发生孔蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、脱层腐蚀、应力腐蚀、疲劳腐蚀、选择性腐蚀、磨损腐蚀、空泡腐蚀、摩振腐蚀、氢蚀等局部腐蚀。          金属阀门的防腐措施 01 根据腐蚀介质选用耐蚀材料                在生产实际中,介质的腐蚀是非常的复杂的,即使在用介质中使用的阀门材料样,介质的浓度、温度、压力不同,介质对材料腐蚀也不样。 介质温度每升高10℃,腐蚀速度约增加1~3倍。介质浓度对阀门材料腐蚀影响很大,如铅处在浓度小的硫酸中,腐蚀很小,当浓度超过96%时,腐蚀急剧上升。 而碳钢相反,在硫酸浓度为50%左右时腐蚀严重,当浓度增加到6%以上时,腐蚀反而急剧下降。有如铝在浓度80%以上的浓 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2022-4-30 16:45:30
上一篇:动平衡和静平衡
下一篇:焊缝的成形质量
2
654262293 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--谢谢分享!-登录查看全文
发表于 2022-5-2 11:28:16
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2022-9-22 11:04:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068625 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
