[求助] 兄弟们,为什么流量计可以通过旁通管测量
3.2K |4
k154nlw77956kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
看到这样一句话,电磁流量计测量容易结垢的液体时,最好把传感器安装在旁通管上,并在传感器两端分别安装截止阀,就可以在不中断生产运行下进行清洗。我的疑问是在管路上加旁通管为什么还能测出准确流量,把管道一分为二,不就少了一半的液体流经流量计吗,难道说是测量后放大两倍?对此不是很理解。
发表于 2022-4-25 16:38:46
威风的奥特曼。 + 10 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 k154nlw77956k 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +3 财富值财富
主管和旁通管,管径一样。
正常运行时,流量计上下游的截止阀关闭,只让介质走主管。
需测算流量及更换冲洗流量计时,主管截止阀关闭,流量计上下游的截止阀开启,只让介质走旁管。
此工况只适用于,不是即时显示流量的工艺。
发表于 2022-4-25 16:42:22
参与人数 1财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 深入讨论
用流量时不开旁通。清洗时开关闭流量计前后阀门,开旁通。
发表于 2022-4-25 21:06:32
就是一个在不停产的情况下,清理处理流量计的一种设置方法而已。
这种流程多出在自调类阀门的设置。
供参考。
发表于 2022-4-26 07:12:34
k154nlw77956k楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
清楚了,谢谢
发表于 2022-4-26 09:44:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065056 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
