[求助] 切断阀测试
3K |8
yang_B58e7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
切断阀测试:请问大家,生产人员想进行一下带压测试开关效果,用DCS给联锁信号,或者现场开关切断阀气源开关,这两种操作效果一样么,响应时间有区别么
发表于 2022-4-25 09:28:59
当前内容由会员用户名 yang_B58e7 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个测试不是简单的切断起源。阀门的动作是要有气源推动一侧,另一侧需要排出原来的气压才可以运动的。大多数电磁阀体都有测试开关的。两种测试都需要做,遥控是一定要做的,就是得电失电的信号传输。建议,还是把这一整套的动作原理看看。供参考。
发表于 2022-4-25 16:08:40
有区别!
发表于 2022-4-25 21:25:19
brevonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【电仪技术员】
你的人才。
发表于 2022-4-26 10:51:07
oyztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DCS给信号应该算远程测试,切断气源信号算故障动作测试
发表于 2022-4-27 08:28:35
这么说吧  两种测试 对于工艺参数影响的效果是一样的 。对于阀门来说,在DCS测试可以看出阀门动作及控制回路是否正常;在现场测只能看出阀体及气缸是否正常。
发表于 2022-4-29 16:47:43
yang_B58e7楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
秋水寒光 发表于 2022-4-29 16:47
这么说吧  两种测试 对于工艺参数影响的效果是一样的 。对于阀门来说,在DCS测试可以看出阀门动作及控制回 ...
仅限于测试阀门带压,开关时间是否符合要求。这种情况呢?
发表于 2022-5-4 15:03:49
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-25 16:08
这个测试不是简单的切断起源。阀门的动作是要有气源推动一侧,另一侧需要排出原来的气压才可以运动的。大多 ...
谢谢,还想咨询一下。目的仅限于测试阀门带压下,开关时间是否符合要求。这种情况两种方法有区别么?
发表于 2022-5-4 15:04:59
没有,说白了就是得电失电的动作,也有通过改变起源方向的动作。 还是要看具体的阀门样式。  详情 回复 发表于 2022-5-4 15:34
还是要看具体的阀门样式。
发表于 2022-5-4 15:34:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092535 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
