[讨论] 液氮洗的原料气压差和换热器端面温度如何调整?
3.9K |5
xnfh_wpzgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我公司的液氮洗装置采用了杭氧的液氮洗,生产合成氨,气化采用水煤浆加压气化6.5MPa,低温甲醇洗工艺脱硫脱碳,但运行中原料气进出冷箱的压差为1MPa,而且波动,整个液氮洗冷箱的端面温差也比较大,特别时第一个原料气换热器,温差有120℃,第二个原料气冷却器温差只有10℃,冷量不平衡,请教各位,如何平衡冷箱的冷量,精配氮和粗配氮是如何分配的?进冷箱原料气温度-188℃,氮洗塔出口温度-195℃,氮洗塔压差15kPa左右,感激!感谢!
发表于 2022-4-21 11:33:11
当前内容由会员用户名 xnfh_wpzg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
过来学习
发表于 2022-4-21 11:45:07
学习
发表于 2022-4-21 16:58:10
yqzls1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个要看流程和设计及运行参数综合分析:如果设计没有将第一换热器做的过大,原料气中CH4及微量CO2控制好,原料气通道压差不应该这么大,试着略为提高一点入塔原料气温度,适当增大点洗涤氮、减少内配氮看看效果。
发表于 2022-4-23 10:23:49
李永水VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
典型的二氧化碳冻堵。取进冷箱前的样,做一下分析
发表于 2023-1-31 17:53:23
xnfh_wpzg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感谢!取下入口气体样。
发表于 2023-2-8 21:45:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196581 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
