[讨论] 风机轴承温度
13.3K |69
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
提高联锁温度由70℃到80℃、就怕造成设备严重损坏
发表于 2022-5-12 14:04:51
联锁调高后,暂未有超温现象,基本维持在45--56℃之间。  详情 回复 发表于 2022-5-12 15:40
溪中鱼的泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-5-12 15:40:07
sww1.0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
A
发表于 2022-5-12 16:31:20
回帖奖励 +2 财富值财富
雪帆 发表于 2022-4-18 09:50
这种轴承温度升高情况,在脱硫氧化(罗茨)风机远行时常见
是这回事、我们原来在90多度也运行过、但毕竟不安全
发表于 2022-5-13 07:46:23
sherry0706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +2 财富值财富
来学习一下
发表于 2022-5-13 11:38:19
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-6-13 14:33:02
各位海友,汇报下:关于此台ID风机,调整后已运行有2个多月。偶发温度升高状态,但电流及振动都正常,但是发现风机变频频率在降低(频率降低大概提前30min左右),之后频率正常后,轴承座温度还是在上升,最后到达82℃后缓慢下降。究竟什么原因,真的请教大家。
发表于 2022-6-30 19:09:53
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +2 财富值财富
1、检查联轴器对中
2、检查转子、叶轮动平衡
3、检查冷却水系统是否结垢
4、检查电机侧轴承润滑情况
5、环境温度是否出现同期高温情况
发表于 2022-7-1 17:06:07
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢楼主分享!!!
发表于 2022-7-14 13:53:38
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-11-23 08:31:09
回帖奖励 +2 财富值财富
围观学习
发表于 2022-11-30 11:56:26
韩利军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
温度传感器检查下
发表于 2022-12-10 20:55:39
perfect10921VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2023-2-20 14:45:47
347212343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
进来看各位大神,顺便学习!
发表于 2023-3-4 11:14:39
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2023-3-18 14:32:26
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2023-3-23 08:03:33
回帖奖励 +2 财富值财富
润滑脂加多了散热也不好,还就是介质温度高,泄露量增加,传热到轴承,三年一次大修应该把轴承和密封都换新的,计划检修虽然浪费,但三年了还是可以的,能避免出现大损失,毕竟故障停车对工艺波动大。远传仪表在长时间高温情况下会有影响,不知道测量间隙检查了吗?
发表于 2023-4-4 15:00:33
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢楼主分享!!
发表于 2023-4-13 15:06:16
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2023-6-18 15:28:53
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2023-6-18 15:29:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099922 second(s), 129 queries , Redis On.
