[讨论] 风机轴承温度
13.3K |69
sww1.0 发表于 2022-4-15 16:15
还是要认真查找原因。
就是轴承的问题 ,导致轴承问题的因素有本身质量,连续使用三年应该是可以的,另外就是补油的油品质量。再就是转子的动平衡发生变化导致。这一系列的就得解体验证了。
发表于 2022-4-16 07:24:18
油品一直都是同一种,在线动平衡确实没做,但是振动值<1  详情 回复 发表于 2022-4-16 16:51
sww1.0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-13 15:27
连续运转时间过长了吧,应该解体进行一次大修检查保养啦。
其检查项目各轴承间隙、机组转子水平度、基座螺 ...
负荷大。
发表于 2022-4-16 15:37:23
电流之类的没有变大  详情 回复 发表于 2022-4-16 16:50
溪中鱼的泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电流之类的没有变大
发表于 2022-4-16 16:50:55
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-16 07:24
就是轴承的问题 ,导致轴承问题的因素有本身质量,连续使用三年应该是可以的,另外就是补油的油品质量。 ...
发表于 2022-4-16 16:51:51
关键在于注油的操作环节被污染,哪怕一粒粉尘、一缕纤维都有可能。 叶轮在长期使用中,介质的粉尘及水分能使其均匀粘附在叶轮表面。逐渐增厚,,,,一旦有脱落就会造成平衡失衡,就引起震动,,,,,。  详情 回复 发表于 2022-4-17 07:03
发表于 2022-4-17 07:03:43
回帖奖励 +2 财富值财富
是轴承箱温度高联锁还是电机温度高联锁?若是电机检查测温元件,还要考虑电机是否过载。
发表于 2022-4-17 12:00:30
轴承箱温度连锁  详情 回复 发表于 2022-4-18 08:58
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
    轴承温度的影响因素一般有机械原因,环境原因,工艺原因和润滑等几类。就风机来说:风机转子动不平衡,静不平衡,安装时轴倾斜,轴承走内外圈,转子与壳体摩擦,电机与风机轴不对中这些都是机械原因。气温高低的影响,周围粉尘多,散热空间小以及如轴承座冷却水管长时间使用导致结垢过多,水量不够,或者流入的水温过高等是环境原因,润滑原因有油品不匹配,冬夏油品粘度是不一样的,油品过多过少,油品长期使用未更换,导致粘度过小;工艺原因有使用工艺不当,阀门开关大小不合适,或者时间不合适,还有系统工艺原因的影响,比如前后管路堵塞等,改变工艺负荷等。另外还有电的因素,比如三相短时间不平衡等。
   一般机械原因、环境原因和润滑原因引起的温度变化是渐变的,不会陡然上升或者下降,特别厉害的温度急剧变化如果机械原因引起到导致停用。如果要确定根本原因建议分析下风机温度变化曲线,和以前比是否逐渐上升趋势,然后查下运行电流的变化,特别是跳停的时间,最后和工艺讨论下是否工艺的原因导致。
发表于 2022-4-17 17:15:37
收到,谢谢您的分析。目前温度变化是渐变的,没有跃迁的趋势。工艺操作、电流、振动等都正常。  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:06
轴承箱温度连锁
发表于 2022-4-18 08:58:06
行走间找方向 发表于 2022-4-17 17:15
轴承温度的影响因素一般有机械原因,环境原因,工艺原因和润滑等几类。就风机来说:风机转子动不平衡, ...
发表于 2022-4-18 09:06:21
那就是整体上升趋势,然后有瞬时超高。建议更换轴承,同时检查循环水管路。临时处理措施可以使用轴流风机加强空气对流,降低温度。  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:37
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-4-18 09:37:13
雪帆VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +2 财富值财富
这种轴承温度升高情况,在脱硫氧化(罗茨)风机远行时常见
发表于 2022-4-18 09:50:05
是这回事、我们原来在90多度也运行过、但毕竟不安全  详情 回复 发表于 2022-5-13 07:46
岩色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【机泵维修钳工】
润滑脂是否加太多了?
发表于 2022-4-18 22:58:53
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
如果能停机 可以考虑更换轴承 对轴承箱进行彻底清理 更换新的润滑脂 脂不要加太多
发表于 2022-5-7 10:41:04
回帖奖励 +2 财富值财富
现在厂家的售后服务还是很到位的。
发表于 2022-5-8 09:38:01
王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-5-8 11:08:38
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
回帖奖励 +2 财富值财富
用轴承故障诊断仪看显示分贝值或者提示绿色、黄色、红色?
发表于 2022-5-8 16:51:02
第一次看到轴承故障诊断仪,它跟咱们的频谱有什么区别吗?  详情 回复 发表于 2022-5-8 21:39
发表于 2022-5-8 21:39:20
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
润滑油质或油量过多也会造成温度过高
发表于 2022-5-10 14:45:23
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
电流变化或跳车时,风量、风的含湿量有没有变化呢
发表于 2022-5-11 16:44:42
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-5-12 08:02:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098675 second(s), 146 queries , Redis On.
