[讨论帖] 分馏塔检修蒸塔,需要先灌满水再通蒸汽让水慢慢沸腾,还是直接通蒸汽,不用灌水开塔顶放空即可
4.3K |12
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如题
发表于 2022-4-12 09:27:46
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
坐等大神回复
发表于 2022-4-12 09:35:46
不能一概而论,要看原来使用的介质是什么和对水和蒸汽的溶解性怎么样。
发表于 2022-4-12 13:36:04
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
补充:是柴油加氢的分馏塔稳定塔!感觉灌水再通蒸汽,肯定水激啊!第一次见有这样操作的。。。
发表于 2022-4-12 14:28:09
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
柴油加氢的分馏塔稳定塔
发表于 2022-4-12 15:10:52
felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接通蒸汽就可以。
发表于 2022-4-12 15:51:54
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
felix2866 发表于 2022-04-12 15:51
直接通蒸汽就可以。
你好直接通蒸汽肯定没问题,那有的灌水再通蒸汽这种操作效果更好吗?
发表于 2022-4-12 17:32:48
ysm_hxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不用那么麻烦,直接通蒸汽就好了
发表于 2022-4-13 08:13:27
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
ysm_hxu 发表于 2022-04-13 08:13
不用那么麻烦,直接通蒸汽就好了
哦哦 其实我个人认为灌水的话反而不好 那样水激会不会冲翻塔盘啊呢
发表于 2022-4-13 08:22:12
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
塔里面油排干净,直接蒸汽蒸煮,注意放空跟排水
发表于 2022-4-13 09:20:25
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
哦哦 我的意思是其实我个人认为灌水的话反而不好 那样水激会不会冲翻塔盘啊呢!你觉的呢?
发表于 2022-4-15 12:15:38
老操作工:充水再通蒸汽比仅通蒸汽好。直接通蒸汽时蒸汽量大易冲翻塔盘,且可能控制不稳定,温度升降剧烈。蒸汽通入水中使水沸腾能够保证蒸塔过程中温度始终保持在100度稍高,湿度大且节省蒸汽,冷却过程中大量的水  详情 回复 发表于 2022-4-15 17:29
老操作工:充水再通蒸汽比仅通蒸汽好。直接通蒸汽时蒸汽量大易冲翻塔盘,且可能控制不稳定,温度升降剧烈。蒸汽通入水中使水沸腾能够保证蒸塔过程中温度始终保持在100度稍高,湿度大且节省蒸汽,冷却过程中大量的水使塔盘中的油流至塔底且塔顶水量不多;一般来说,精馏塔的蒸汽进塔内都设置了分布管,不易产生水击,发生剧烈振动说明蒸汽量给大了;如果没有分布管,只需要加水满过蒸汽入口500高,给汽量不要造成外面蒸汽管道剧烈振动就不用担心塔内塔盘;稳定蒸汽几个小时后,如果塔顶温度或冷后温度起不来,逐步开大蒸汽量就能达到。
发表于 2022-4-15 17:29:01
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
塔处理一般有蒸塔和洗塔两中方式,对重油塔一般是两种方式全用,保证处理干净,你说的灌水给蒸汽应该是洗塔,一般洗塔时塔底是放空状态,塔顶打入水,塔底给汽,保证塔内温度,保证将塔内存油全部洗下来。
发表于 2022-4-16 15:45:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.258837 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
