水环式真空泵除了能抽吸一般性气体外,主要优点是能抽吸可凝性气体(如水蒸汽)。由于液环泵具有等温压缩的特点,所以该泵亦能抽吸易燃易爆及含腐蚀性的气体。液环泵在化工、轻工、食品、医药、造纸、电工等行业得到广泛的应用。
液水环式真空泵选择: 1、根据真空度的不同可选择: ●在1.3×104~1×105 Pa(100~760 Torr) 区间长期运转,选用单级SK型水环式真空泵。 ●在5×103~1.3×104Pa(40~100Torr)区间长期运转,选用双级2YK型水环真空泵。 ●在1×103~1.3×104Pa(8~40Torr)区间长期运转,选用2YK型双级油环真空泵。 2、工作介质可选择: ●常温水,以≤15℃为最最佳,一般不得高于40℃ ●变压器油或其它粘度低饱和蒸汽压低的工业油,最高适用温度60℃。如电工行业真空干燥。 ●化工液体,直接选用化工原料,要求饱和蒸汽压低的液体,如乙醇胺等。 ●除常温水外,选用其它工作介质应配置气液分离器、冷却器等,泵轴动密封应采用机封。详细性能参数见性能表。 3、轴动密封选择: ●一般使用场合可选用盘根密封。 ●要求无泄漏使用场合应选用机封。 4、过流零件材质选择: ●除轴外,其余零件均为铸铁或铜合金,适用于抽吸无腐蚀性的气体。 ●304和316不锈钢。适用于抽吸含一定腐蚀性气体。 ●工程塑料,适用于抽吸含酸性的腐蚀性气体。 5、如需一边抽真空一边输送气体,排气口压强超过大气压时可根据以下方案选择: ●如排气口压强大于0.15MPa,不得用真空泵改装,应选用专门的双级液环压缩机。配套电机功率应增大,应配套专门的气液分离器及自动排水装置。 ●如排气口压强高于大气压而低于0.15MPa时,可用真空泵改装为液环压缩机使用。 6、系统配置型式 ●当排出口工作液不回用或只有部分回用,采用开放式循环系统。 ●当排出口工作液必须回用不得外排时,应采用封闭式循环系统。
